Themen: 31
Hallo Leute,
ich habe schon vom Strich 8 bis W208 die Türvekleidugen demontiert und montiert immer einwandfrei.
Am SL springen die Druckknöpfe immer wieder raus, als wäre das Loch 1mm zu groß.
Habe die Druckköpfe bei MB neu gekauft. Habe schon zweimal diese Schei.. auseinandergebaut.
Was ist falsch?:confused:
Wünsche Euch ein schönes Woschenende.
Rolf
Themen: 76
MBSL280 schrieb:Habe die Druckköpfe bei MB neu gekauft. Habe schon zweimal diese Schei.. auseinandergebaut.
Rolf
Frage: Warum hast du die alten Klipse nicht wiederverwendet?
-Chris-
Hier geht es zur IG:
Themen: 76
Hi Steffen,
ist schon richtig was Du schreibst, aber der TE meinte:
MBSL280 schrieb:Am SL springen die Druckknöpfe immer wieder raus, als wäre das Loch 1mm zu groß.
Habe die Druckköpfe bei MB neu gekauft. Rolf
Da die Löcher (insgesamt sind es 8) so über Nacht nicht einfach größer werden können, wollte ich darauf hinaus, dass dem Kollegen hier vielleicht die falschen Klipse (zu kleine) verkauft wurden. Alles andere wäre für mich unlogisch.
-Chris-
Themen: 31
die neuen Clipse sind weiß, werde morgen nach MB fahren und mir die blassgrünen besorgen.:ausflipp:
Werde berichten und wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
Rolf
Themen: 76
Mal wieder ein Beleg: Kleine Ursache, grosse Wirkung. Für den ganzen Ärger den Du hattest, sollten sie Dir die neuen Klipse zumindest nicht berechnen. Ansonsten fällt mir gerade spontan ein, wo man die nicht passenden Platikpopel gut beim
reinstecken könnte :pfeif: . Da kommt es auf einen Millimeter mehr oder weniger zumindest nicht an :kicher:.
-Chris-
Themen: 31
Hallo Leute,
ich war heute bei MB und der hat mir die Teilenummer von Steffen A003.. bestätigt und mir 6 neu Clipse aus dem Lager geholt und siehe da, wieder weiß und wieder die für mich falschen Clipse. Wenn man die Clipse geändert hat aber die AT Nr. geblieben ist muss ich zu einem anderen Händler, weil mein Händler hat von den weißen noch 200 Stück.
Wer kann mir den Durchmesser nennen und vielleicht ein Foto hier einstellen.
Rolf
Themen: 31
Hallo Steffen,
vielen Dank, wenn ich Dich richtig vestanden habe sind die weißen Clips die richtigen.
Kann es sein das die Türe von dem vor Mopf1 ist.
Rolf
Themen: 35
selbes problem bei mir, ich hasse diese clipse. sehr ärgerlich. die dinger rasten ohne türpappe prima ein. mit türpappe nicht. da diese leider verzogen ist. man hat mit türpappe nicht die gewalt die dinger vernünftig reinzupopeln. ich hab neue türpappen ergattert in oriongrau, was selten genug ist, und dann hats gefunzt. besser alles was unter der türpappe ansteht gleich erledigen damit die nie mehr unter muss (bei mir neue scheibe, fangband, efh schmieren und ausrichten, lautsprecher, birnchen für sitzversteller, selbigen kontakte nachlöten usw...)und in jedem fall sie folie neu kaufen und neu befestigen die sorgt dafür dass die türpappe nicht nass werden kann und sich dann acuh nicht verzieht..... das ding hat sinn...
Themen: 76
hotw schrieb:Weil man die Plastikdinger besser erneuert, wenn man sie mal draußen hatte!
Hallo.
Ich habe das deshalb geschrieben, weil es meiner eigenen Erfahrung mit alten Klipsen entspricht. Ich habe vor wenigen Tagen mein Türfangband erneuern müssen und beim Ausbau der Türpappe
keine neuen Klipse verwendet. Voila! Die Teile sind definitiv mehrfach verwendbar und halten!
-Chris-
PS und OT: Warum ist hotw hier nur noch Gast? Hatte er keinen Bock mehr?
