Verkleidung Fussraum
wie bekommt man die Verkleidung unter dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite heraus (ohne Beschädigung)?
Hintergrund: Ich möchte Lautsprecherkabel Richtung Rückbank hinterlegen. Wie die Schwellerverkleidung abgeht habe ich bereits im Forum nachgelesen.
Danke für Tipps
Robert
Morgen Robert,
leg die Kabel einfach am Tunnel entlang nach hinten. Der Teppich ist nur gesteckt, so sind die Kabel in fünf Minuten nach hinten verlegt.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Hi Willy,
Danke für die schnelle Antwort:
Das heißt, ich kann den Teppich oben an der Mittelbox nach unten rausziehen?
Wenn ja, funktioniert das auch an der Stelle wo die Holzkonsole ist, oder muss diese ausgebaut werden?
Sprich komme ich von dort zum Radioschacht durch?
Robert
Hallo Robert,
Am Besten du baust die Konsole aus -
Radio ausbauen,
Heizungsmodul rausziehen - abklemmen
2 Schrauben links und rechts im Schacht des Heizungsmoduls lösen (nicht rausdrehen)
Ablagefach in Konsole öffnen, Schraube in Abdeckung lösen-Abdeckung im Fach an den Seiten etwas anheben und rausziehen
2 Schrauben im Rahmen des Ablagefachs rausdrehen
Automatikkulissenrahmen abhebeln
Konsole hinten vorsichtig anheben (ist nur mit klammer gesteckt-keine Gewalt anwenden) und
vom Armaturenbrett weg nach unten-zurück rausziehen.(vorher Stecker von den Schaltern abziehen)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge....
LG aus Linz
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
Hi Tom,
Danke!
Aber zurück zu miener Frage: ohne Ausbau der Holz-Mittelkonsole geht es wohl nicht,oder?
Dann wäre in meinen Augen die Alternative über den Schweller wohl einfacher...
Robert
Hallo Robert,
die Konsole ist in 5min ausgebaut, wenn du über die Schweller verlegst musst du weit mehr
zerlegen (spreche aus Erfahrung, Kabelbaum von der LWR musste ich von den Scheinwerfwern
über Schweller -Fahrerseite in den Notsitzbereich und dann wieder über den gegnüberliegenden Schweller
zur unteren Verkleidung Beifahrerairbag und dann noch zur Diagnosedose verlegen).
Wie gesagt, unter der Konsole ist die elegantere Lösung.
wenn du nur die Ablageschale ausbaust müsste es auch gehen die Kabel vom Radio weg zu
verlegen. Ist halt bei nichtausgebauter Konsole eine Fummelei.
LG aus Linz
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
Hallo Robert,
mein Hifispezi hatte ohne meinem dabeisein ein Kabel vom Radio zum Rollofach verlegt. Ich war sehr erstaunt, da er die Konsole dazu nicht ausgebaut hatte. Er sagte nur, daß er es seitlich unter dem Teppich her verlegt hätte, wäre kein Prob.
Ich war leider nicht dabei und kann dir daher keine Details nennen. Aber es sollte gehen.
Wie Thomas auch sagt, ist es kein Problem die Konsole auszubauen. Ich würde aber 5 Min. für geübte nennen Wink
Gruß, Stefan!
Kabel erfolgreich verlegt (Mitteltunnel), ging mit Hilfe eines dicken Drahtstückes zum Einziehen ohne Ausbau der Holzverkleidung. Aber Tom hat schon recht, weniger Gefummel wäre es bei ausgebauter Konsole gewesen.
DANKE FÜR EURE HILFE ! O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
Robert R129
P.S.: ich weis jetzt, warum der Willy heute schon so früh auf war (7:30), logisch heute ist ja Wiesn - Start !!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin ;D ;D ;D ;D ;D
War 20 h unterwegs...nach der Wies'n noch in der Schranne (der totale Frauenüberschuß)...ein richtig netter Tag!
Nochmal zum verlegen der Kabel. Das geht absolut ohne Probleme ohne das die Mittelkonsole ausgebaut wird. Wie ganz oben ja schon geschrieben, Teppich ist nur gesteckt, Kabel darunter verlegt.
Gruß Willy
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
