Themen: 298
Danke vergeben: 0
ich habe einen '94er SL und vorne 8 x 18 (ET 35 ?) mit 245 / 40 / 18er Bereifung und hinten 9 x 18 (ET 31 ?) mit 275 / 35 / 18er Bereifung montiert, Felgen sind einteilige AMG (Monoblock). Hinten geht noch ein bisschen was. Mir schweben Distanzscheiben vor. Hat jemand diese Rad- / Reifen-Kombi mit 10mm oder 15mm Distanzscheiben pro Seite eingetragen ohne die Radläufe zu bördeln ? Alternative zum Bördeln wären Federwegbegrenzer - Wieviel mm ?
Wäre für Infos dankbar.
Gruß Thomas
Themen: 298
Danke vergeben: 0
...hab ich vergessen: Das Fahrzeug ist nicht tiefergelegt und soll es auch nicht werden.
Gruß Thomas
Themen: 7
Danke vergeben: 0
hallo, hast Du schon was rausgefunden?
ich habe nämlich genau das Gleiche Anliegen! Ich fahre auch einen SL320 Jg. 94 (nicht tiefergelegt) mit AMG Monoblock Styling II Felgen 8/9 Zoll und will auch Distanzscheiben reintun.
Themen: 7
Danke vergeben: 0
P.S. vorne haben die Felgen ET31 bei 8X18 und hinten ET35 bei 9X18
Themen: 298
Danke vergeben: 0
230SL schrieb:hallo, hast Du schon was rausgefunden?
Hallo :punk:,
jupp - Ich habe damals nur an der Hinterachse 1 cm Distanzscheiben pro Seite, also 2 cm pro Achse montiert. Eintragung problemlos, Optik gefällt mir, Fahrverhalten gut.
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Danke für die Info. Ich wollte dich noch fragen ob man eigentlich noch breitere Distanzscheiben montieren könnte? Hat es denn noch Platz? Falls ja wieviele mm wären es denn noch bis zum Radlauf?
Grüsse aus der Schweiz
Themen: 29
Danke vergeben: 0
Ich habe am SL 320, Modell 1999 hinten und vorne jeweils die AMG Styl. II mit 9x18, ET 35 drauf.
Vorne (mit 245-Reifen) waren 10mm SPV/Seite und längere Radschrauben nötig, um etwas mehr Luft zwischen Bremszange und Felge zu erhalten (will der TÜV so haben).
Hinten (mit 275-Reifen) habe ich 20mm SPV/Seite drauf. Auch alles ohne Blecharbeiten. Streifen tut nix, auch bei diagonaler Volleinfederung nicht.
Ich muss eh die Tage zur HU, da lass ich das dann auch abnehmen. Fotos sind bei den Alben drin.
Grüs-SL-e
Helmut :bier:
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Super Antwort, danke. Mir scheint, dass da sicher mehr als 10 mm drin liegen müssten und laut meiner Berechnung sollte da min. 20 mm hinten drin liegen. Danke für die Bestätigung.
Grruss
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Benziner schrieb:Ich habe am SL 320, Modell 1999 hinten und vorne jeweils die AMG Styl. II mit 9x18, ET 35 drauf.
Grüs-SL-e
Helmut :bier:
die Photos habe ich mir angeschaut. Eine Tolle Sammlung. Wunderschöner Stich-8!!
Interessant: Ich habe den absolut Gleichen W202 mit der Gleichen Farbe und was interessant ist auch mit den genau Gleichen MAE Felgen 8.5X18. Ich habe einen W202 T-Model 220CDI Bj. 12.99
Anbei noch ein Bild:
http://img16.imageshack.us/img16/8059/dscn2016sj.jpg
Gruss :bier:
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Zusammen,
ich muss hier leider noch einmal das Thema hervorkramen: Welchen Hersteller habt Ihr beider SPV? Gibt es ein Gutachten dazu, das vor 2001 erstellt wurde? Ich habe die gleiche Kombi und möchte die SPV eintragen lassen und ohne altes Gutachten kein H Kennzeichen.
Grüße,
Ralph
