Verdeck öffnet nicht ganz
Hallo Gemeinde...
Bei meinem 1993er musste ich leider jetzt die Erfahrung machen, das das Verdeck nicht mehr richtig öffnet.
Lediglich die Fenster fahren runter und der hintere Teil hebt sich ca. 10 cm an. Dann passiert nichts mehr.
Die Battiere hatte ich nun schon mehrere Tage abgeklemmt um einen vollen Fehlerspeicher zu umgehen.
Woran kann es liegen..?
Grüße - Hugo
Habe gerade noch den Ölstand der Hydraulikpumpe kontrolliert und alle Sicherungen kurz gedreht um eventulle Korrosionen zu entfernen...
Dann das Dach einmal angestupst - seitdem geht es wieder perfekt auf und zu...
Welche Punkte sollte ich jetzt mal abschmieren damit alles perfekt gangbar ist..?
Hai,
..ich würde alles beobachten und so belassen wie es ist,aber ich würde an deiner Stelle alle Sicherungen(Torpedos) auswechseln.:bier:
Jepp... Sicherungen könnte ich auch pro-forma mal tauschen...
Habe aber wo ich alles schon mal auseinander hatte das Hydrauliköl gewechselt... War schon ziemlich dunkel die Brühe... Hab Rowe ZH-M genommen.
Muss wirklich nichts an der Mechanik gepflegt werden..?
Hugo schrieb:Jepp... Sicherungen könnte ich auch pro-forma mal tauschen...
Nööö.
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
