Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"???
Hallo Allerseits,
ich habe mal eine Frage an alle Verdeckexperten hier. Mein Verdeck will sich
gelegentlich nicht öffnen, hier mal eine möglichst genaue Beschreibung:
- Wenn ich öffnen will, fahren die Fenster NICHT runter, die Pumpe läuft,
Vorderkante, Stoffspannbügel und Kastendeckel werden offensichtlich in
die Verriegelung "gezogen".
- Dann öffne ich den Stoffspannbügel manuell und es ändert sich erstmal
nichts.
- Wenn ich dann aber den Kastendeckel manuell öffne, läuft das normale
Öffnungsprogramm bis zum Ende durch. Anschließend funktioniert das
Verdeck auch eine ganze Zeit lang normal.
Ich schließe daraus, dass der Deckel das Problem ist. Es scheint irgendwo
einen Kontakt zu geben, der "Deckel zu" anzeigt. Und wenn das Steuergerät
für alle Teile "verriegelt" bekommt, nur der Deckel scheint nicht verriegelt
zu sein, verweigert es die Öffnung.
Wo sind also die Schalter/Kontakte für den Verdeckkastendeckel?
Vielen Dank,
Bernhard
Hallo Bernhard,
deine Verlaufbeschreibung hört sich merkwürdig an.
Eigentlich müssten erst die Seitenfenster runtergefahren werden. Die Scheiben laufen jeweils auf einen Schalter auf, der das Signal an das Steuergerät gibt, dass der Spriegel usw. geöffnet werden kann.
Ggf. musst du die Scheiben mal runterfahren, bevor du das Verdeck öffnest.
Wenn dann alles funktioniert, liegt irgendwo ein Steuerungsfehler vor.
Passiert nichts, dann könnten die Schalter in der Tür spinnen. Das würde bedeuten Türpappe abbauen und Schalter überprüfen oder, oder, oder........
Also einfach weiter berichten.
Eddy
Die Fenster sind es nicht, das habe ich schon durchprobiert. Ebenso den
Überrollbügel und auch die Nummer mit Sicherungen raus habe ich schon
probiert.
Es ist definitiv der Verdeckfachdeckel. Denn wenn ich den manuell öffne,
klappt es danach wieder.
Wenn das Dach mal wieder nicht will, versucht das Steuergerät ja auch,
alle Verschlüsse erst mal zu verriegeln und gibt dann auf.
Es sieht so aus, als ob das Gerät feststellt, das da was offen ist und erstmal
alles richtig zu machen will, bevor es mit dem Öffnungsprogramm anfangen
kann.
Und weil es nach manuellem Öffnen des Deckels dann klappt, wird es bestimmt
ein Endschalter der Klappe sein, der den Zustand "geschlossen und verriegelt"
nicht richtig erkennt. Die Stecker etc. am Steuergerät selbst schließe ich
aus dem gleichen Grund auch aus, da ich diese nicht angefasst habe und
es trotzdem wieder geht...
Vielen Dank,
Bernhard
Hallo!
Weiß denn Niemand, welche Endschalter die Lage des Verdeckdeckels
ans Steuergerät melden?
Vielen Dank,
Bernhard
Der Trend geht zum Zweitroadster...
es gibt hinten im Verdeckkasten auf der Beifahrerseite einen simplen Schalter, der von dem Arm des Verdeckdeckels betätigt wird und vermutlich einen Impuls an's Steuergerät weitergibt. Vielleicht ist der "Finger" dieses Schalters abgebrochen oder der Schalter insgesamt kaputt.
Ich hab noch so einen Schalter hier, den Ksnnst Du für 10,- haben.
Vielleicht hilft Dir ja diese Info!?
Gruß Mathias
Vielen Dank!
Wenn es denn irgendwann mal aufhört zu regnen, werde ich mir den kleinen
Schlingel mal anschauen...
Viele Grüße,
Bernhard
Ich habe mir gestern den Schalter nochmal angeschaut. Der kann es eigentlich
nicht sein, denn der schaltet ja bei vollständig geöffneter Klappe.
Der Schalter sieht auch nicht gut aus und klickt bei manueller Betätigung.
Es muss ja irgendwo einen oder mehrere Kontakte geben, die eine verriegelte
Klappe melden.
In den Schlössern der Klappe scheint es Schalter zu geben. Jedenfalls klickt
es deutlick, wenn man die Riegel von Hand bewegt (bei offenem Spannbügel
und Klappe). An den Schlössern kommt auch ein Kabel mit 2-poligem Stecker
an. Nur sind die Schalter wirklich gut versteckt. Wie kommt man da ran?
Vom Geräusch scheinen es Mikroschalter zu sein, eventuell ist da ja nur
der Hebelarm ein wenig verbogen. Denn wie bereits beschrieben, habe ich
den Fehler nur sporadisch - das sind üblicherweise die Fehler, die bei der
gezielten Suche dann NICHT auftreten...
Vielen Dank,
Bernhard
bzeidler schrieb:Hallo!
Vielen Dank,
Bernhard
Es sind die Schalter A24/s1 und A24/s2 (Verdeckkastendeckel li + re).
In Frage kommen auch A22/s1 und A22/s2 (Stoffhaltebügel li + re).
Da dein Verdeck zeitweise funktioniert könnte man davon ausgehen das ein Schalter nur geringfügig verstellt ist.
Der Öffnen- bzw. Schliessvorgang ist als Ganzes zu betrachten, heist: Egal welcher Endschalter die falsche Position ans Steuergerät meldet, hindert dieses daran den Öffnungsvorgang einzuleiten. Diese Fehlmeldung (Endschalter) kann durchaus erst nach einem abgeschlossenen Öffnungs- Schliessvorgang entstehen. (Verwindung, Temperaturunterschiede,usw.)
Daher kommen auch noch andere Endschalter wie zB. "Überrollbügel abgelegt" in Frage.
Vielen Dank!
Genau diese Schalter hatte ich laut Schaltplan auch schon in Verdacht, ich
wusste nur nicht, wo ich sie finden kann.
Es kann eigentlich nur A24s1/A25s1 (Deckel zu) oder A24s2/A25s2 (Deckel
verriegelt) sein.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich an die Schalter rankomme...
Ich werde wohl mal bei Gelegenheit schon mal das Steuergerät freilegen, dann
kann ich das nächste Mal, wenn der Fehler auftritt, die Leitungen anpieksen
und messen...
Kommende Woche bin ich erst mal beruflich auf Reisen, da kann sich der SL
in der Tiefgarage im Büro ausruhen, danach gehts dann auf Fehlersuche.
Viele Grüße,
Bernhard
So, die Schalter habe ich gestern mal freigelegt. Ist ja eine pfiffige Mechanik
dahinter ;-) Die 4 Schalter scheinen alle OK zu sein (der Schieber greift
richtig in die Schalterhebel, die Hebel und Federn sind in Ordnung) und
klicken auch alle deutlich bei Betätigung.
Ich habe jetzt mal alle Stecker an den Verriegelungen und am Steuergerät
gezogen und gesteckt, solche Verbindungen oxidieren ja gerne mal im
Lauf der Jahre, wenn sie nie bewegt werden.
Wenn es jetzt noch mal auftritt, werde ich mir einfach 4 LEDs an die Leitungen
anschließen, dann kann ich im Fehlerfall dann genau sehen, welcher Schalter
hängt...
Viele Grüße,
Bernhard
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
