mich stört diese megalange Antenne beim 129er. Kann man die gegen so ein schicke kurze tauschen?? Hat das jemand schon gemacht, wo kamm man eine bestellen usw.
Danke für die Hilfe!
Grüße,
Patze
Hallo Patrick,
erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Was ist in Deinen Augen eine "schicke kurze" Antenne? Etwa der Stummel wie beim 230er??
(Radio-)Antennen müssen einen bestimmte Länge haben um einen guten Empfang zu gewährleisten. Der Stummel beim 230er ist nur für GSM zuständig.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
auch von mir ein herzliches Willkommen.
wie Willy bereits fragte, würde mich Deine Version einer schönen Antenne auch interessieren.
Kleine Empfehlung meinerseits:
Setz Dir einen Stummel nach Deinerm Geschmack ein und verstecke in den Stoßstangen
ganz normale handelsübliche Langantennen, die Du mit einer Verstärkerweiche ans Radio anschließt.
Ich garantiere Dir: Nie wieder Senderschatten oder anderweitige Empfangsprobleme.
Technischer Hintergrund:
Die Länge der Antenne ist maßgeblich für den Empfang von Frequenen verantwortlich
und jede Veränderung verschlechtert die Resonanz auf ein bestimmtes Frequenzband.
Technisch kann man das mit Spulen etc ausgleichen, wird aber nie den Erfolg bringen.
grübelnde Grüße
Heinz
ääähh...
also krieg ich bei stummel keinen empfang ?
kapier ich ned ?
die R230 hamm doch auch radio..und auch den empfang...oder nich ?
ich frag bald nimma... ich komm mir immer so doof vor :'(
http://www.darkbricks.de
Die 230er hören auch Radio. Aber die Antenne am Kotflügel hat rein gar nix mit dem Radio zu tun. Der Stummel ist nur fürs Telefon zuständig.
Das Radio bekommt über eine Scheibenantenne ihr Signal.
Im SLK Forum habe ich mal einen Bericht gelesen, dort wurde in den GSM Stummel (vom 230er) noch eine Spirale in exakter Länge angepasst für den Radioempfang integriert. Das Ergebnis soll zufriedenstellend sein.
Gruß Willy
Hallo Patze,
hier ein Zitat unseres sich hervorragend mit dem R129 auskennenden Bernd aus dem (((R129 Forum))):
Zitat Anfang:
Hallo Rüdiger,
soweit mir bekannt ist, kannst die Antenne vom R230 neben Telefon auch für die Komfortfernsteuerung genutzt werden.
Nach wie vor bleibt es jedoch dabei, daß eine UKW-Antenne eine gewisse Mindestlänge haben muß um technisch gesehen korrekt zu funktionieren. Die einzige Möglichkeit für eine kürzere Antenne (ca. 35 cm) besteht dann, wenn sie in der Mitte einer großen Metallfläche montiert wird. Hierzu wird normalerweise das beim R128 nicht vorhandene Metalldach des Fahrzeuges genutzt. Der R129 bietet als einzig geeignete Montagefläche für eine 1/8-Lambda-Antenne die Motorhaube. Und eine Antenne mitten auf der Haube sieht sicherlich nicht so gut aus!
Fakt ist, daß nur eine Antenne mit 1/4 Lambda einen Antennengewinn von 0 dB erzielt und somit keine störenden Oberwellen verstärkt. Die Berechnungsformel für die Wellenlänge lautet wie folgt:
Wellenlänge (Lambda) [m] = Lichtgeschwindigkeit [m/s] / Frequenz [Hz]
UKW Frequenzband => 88 - 108 MHz
=> Wellenlänge = 300.000.000 m/s / 88.000.000 1/s = 3,41 m
daraus folgt eine Antennenlänge bei 1/4 Lambda von
3,41 m / 4 = 0,85 m = 85 cm
Mit anderen Worten: Eine Antennenlänge von ca. 85 cm ist optimal zum Empfang der UKW-Frequenz von 88 MHz. Mit zumenhmender Frequenz verkürzt sich die Wellenlänge und somit auch die notwendige Antennenlänge.
AUS DIESEM GRUND KANN EINE ANTENNE MIT WESENTLICH ABWEICHENDEN STRAHLERLÄNGEN KEINE GLEICHWERTIGE EMPFANGSQUALITÄT LIEFERN!
Bernd
Zitat Ende
mfG
Franz
danke für die informativen Antworten! Hmm das hört sich ja nicht so gut an.. ja ich meinte einen Stummel wie beim 230er.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen dass der Empfang da sooo schlecht sein soll, aber Ihr kennt Euch da sicher besser aus.
Wobei mich Radio nicht wirklich interessiert, habe einen schönen DVD Tuner verbaut und höre meistens CD.
Gut, dann schiebe ich das Thema erstmal nach hinten und kümmere mich um andere Verbesserungen am Auto.
Cheers,
Patze
P.S. Sobald ich etwas Zeit habe stell ich meinen Wagen ausführlicher vor.
Hallo Patrick,
wenn du nicht ganz so viel Wert auf den ultimativen Empfang legst, bau dir doch einfach eine elektronische Bosch-Scheibenantenne (ca. 30 Euro) an der Frontscheibe ein und bau den hinteren Stab aus.
Ich habe ein Radio mit zwei Antenneneingängen und deshalb noch zusätzlich eine Scheibenantenne vorn. Deshalb konnte ich feststellen, dass die Scheibenantenne allein auch ordentlich funktioniert.
Ralf
Moin !
Ich hab das US-Teleskop drin (Lamdba/8) das ist ca 50cm lang. vielleicht wär das ne alternative für dich?
gruß,
