Rauschen bei öffnen oder veriegeln
Hi @ all,
habe letzen Samstag meinen rechten Fensterheber mal wieder leichtgängig gemacht.
Dazu muß ja nunmal die Türverkleidung runter. Blush
Seit der Reparatur habe ich jetzt beim öffnen oder beim verriegeln ein leichtes rauschen in der rechten Lautsprecherbox, als wenn kein Sender drin ist, wie gesagt nur sehr leicht, dabei pumpt die Vakuumpumpe auch ständig. :grrr:
Unterdruckschlauch ist drauf. Öffnen und verriegeln der Tür geht.
Nach ca 5-10 Sekunden ist dann alles wieder i.O.
Hat jemand so etwas schon gehabt? :verdaechtig:
Gruß Karsten
___________
Hallo Karsten, bist du sicher das der Unterdruckschlauch an der Türpappe auch dicht ist?
Hallo Karsten,
Zitat:Unterdruckschlauch ist drauf. Öffnen und verriegeln der Tür geht.
...und der O-Ring ist auch noch drin ???
lg poldi
Da werde ich wohl noch einmal die Verkleidung abnehmen müßen.
Aber wie erklärt sich das rauschen :verdaechtig:
Gruß Karsten
___________
Hallo Kutte,
kontroliere beim Ausbau vorsichtshalber das Unterdruckelement in der Türpappe. Vielleicht hat es beim ein- oder ausbauen Schaden genommen.
Das von dir beschriebene Rauschen lässt auf eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem schließen.
Eddy
Das Rauschen kommt definitiv aus dem Lautsprecher. Ich schwör.:echt:
Gruß Karsten
___________
15.05.13, 16:55
