Themen: 4
Danke vergeben: 0
habe meinen 300 SL, BJ. 03/1990, 140 KW, noch nicht zum Starten bringen können. Sprit ist frisch, Verteiler und Sicherungen in Ordnung. Habe die Vermutung, daß die Benzinpumpe bzw. das Relais oder die dortige Sicherung eine Macke haben. In der BA finde ich aber nicht den Sitz des Relais und der Sicherung. Kann mir von Euch einer vielleicht helfen?
Roland
:help:
Themen: 7
Danke vergeben: 0
Hallo Roland,
Du findest das Relais auf der rechten Seite im Kofferraum (Verkleidung weg machen) in der Nähe dr Batterie. Check einmal ob das Relais beim drehen des Zünschlüssel schaltet. Wenn nicht checke einmal die Sicherung. Wenn die auch O.K. checke die Benzinpumpe.
Würde aber auch paralell dazu das Überspannungsschutzrelais + dazugehörige Sicherung (Motorraum rechts neben den Steuergeräten) checken
Gruss Jens
Themen: 49
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hallo rolamd,
benzinpumpe hörst du normal laufen.
Hattest du Verteilerkappe abgebaut und nachgeschaut ?
Kurzer Schuss Startpilot und du siehst ob es am Sprit liegt.
Gruß guido
Themen: 2
Danke vergeben: 0
Ne ganz simple Frage, wie siehst mit der Batteriespannung aus?
war die Batterie über die Standzeit abgeklemmt?
Viele, oder fast ausnahmslos, unserer Fahrzeuge haben Probleme nach längerer Standzeit mit dem Starten, das liegt daran, dass viele Steuergeräte ihr Erhaltungsspannung verlieren wenn die Batterie nicht an geklemmt ist oder sie Unterspannung haben. Dadurch werden in vielen Steuergeräten Fehler wegen der Unterspannung generiert.
Darum kann ich nur allen Winterschläfern dringend einen Erhaltungslader empfehlen, der bei der Überwinterung die Bordspannung überwacht, die liegen so um die 40 €, kosten also nicht die Welt und ersparen uns viel Ärger. Es gibt auch sehr viel Günstigere, aber die halten die Dauerbelastung über Monate nicht aus und ich hab keine Lust irgendwann mitten in der Nacht von der Feuerwehr aus dem Bett geholt zu werden, weil meine Halle brennt, aufgrund eines Elektrobrandes bei einem Billig Gerät.
Ich hab an allen meinen Fahrzeugen, sind um die 24 Stk., einen Erhaltungslader, bisher hab ich nie Probleme mit irgendwelchen Fahrzeugen gehabt die auf Bordspannung zurück zu führen sind.
Nördliche Grüße,
Gerold
Biete Tempomaten, Steuergeräte, Relais, Antennen, ATA´s und Displayfehler Instandsetzung/Revidierung.
Themen: 22
Danke vergeben: 0
Gerold1968 schrieb:Ne ganz simple Frage, wie siehst mit der Batteriespannung aus?
Hast Du da einen Tipp für Stellplätze ohne Steckdose (meiner steht in einer Firmentiefgarage).
Themen: 43
Danke vergeben: 0
67aquablue schrieb:Hast Du da einen Tipp für Stellplätze ohne Steckdose (meiner steht in einer Firmentiefgarage).
Batterie ausbauen und mit nach Hause nehmen. 3-4 mal über den Winter ans Ladegerät und du hast keine Probleme im Frühling.
Themen: 15
Danke vergeben: 0
Aber die in dem anderen Thread beschriebene Unterspannung und die damit erfolgende Gefährdung der Steuergeräte kann ich doch damit nicht umgehen...oder habe ich das falsch verstanden?:confused:
Themen: 76
Danke vergeben: 1
Cochese schrieb:Aber die in dem anderen Thread beschriebene Unterspannung und die damit erfolgende Gefährdung der Steuergeräte kann ich doch damit nicht umgehen...oder habe ich das falsch verstanden?:confused:
Das hast Du schon richtig verstanden. Ich baue meine Batterie nur noch zwangsweise dann aus, wenn ich eine Neue benötige. Ansonsten halte ich die Spannung aufrecht und lade regelmäßig im Winter direkt mit angeklemmter Batterie nach.
Chris
Hier geht es zur IG:
Themen: 13
Danke vergeben: 0
jetzt bin ich etwas irritiert. Letzte Woche habe ich das Forum zum Thema Winteraufbereitung durchstöbert und habe eine Empfehlung gelesen, die Batterie übern Winter ganz auszubauen. Begründung war, Unterspannung ist für manche Steuergeräte schädlich, NULL-Spannung total unkritisch. Ist mir auch logisch, da Steuergeräte, die als Ersatzteil im Lager liegen, auch nicht unter Strom eingelagert sind. Ich kann mir vorstellen, dass manche Steuergeräte jahrelang im Regal liegen und wenn der Freundliche sie dann einbaut, funktionieren die auch. Und eine Ersatzteilgarantie gibts oben drauf.
So, und welcher Empfehlung soll ich jetzt folgen????
Am liebsten würde ich nochmals einen Winterthread eröffnen, bin ja nicht der einzigste Ersttäter in dieser Saison.
Jamie
Themen: 22
Danke vergeben: 0
Da hat Jamie Recht, also Batterie mal ausbauen und nachladen weniger schädlich als den Wagen mit Unterspannung stehen lassen? Nicht jeder hat eine Steckdose in der Garage oder Tiefgarage.
Wenn komplett abklemmen besser ist, da gibt es so nette Drehschalter, die man am Minuspol anklemmen kann, um die ganze Elektrik mit einem Griff stillzulegen. ...
