Motor ruckelt nach der warmlaufphase
Hallo!
Ich habe ein unverständliches Problem und hoffe ich finde Rat und Lösungen hier.
Ich habe einen 500SL BJ 1991 mit folgendem Problem:
Wenn das Fahrzeug länger steht als ca. 1 Woche läuft er problemlos an. Fängt aber nach ca. 5km (dann ist Wasser zwischn 60 und 80 Grad) an furchtbar zu ruckel. Nimmt Gas schlecht an. Geht auch ab und zu aus beim Einlegen der Fahrstufe bzw. beim Anfahren wollen. Lässt sich dann fast nicht mehr starten (spuckt und macht zum Teil extrem laute Fehlzündungen). Über ca. 4000 U/min ist immer alles in Ordnung. Diese Phänomen ist nach weiteren ca. 10km dann komplett weg. Der Wagen läuft wie wenn nie was gewesen wär. Steht er nur ein oder zwei Tage ist auch alles OK. Steht er wieder länger fängt die Sache wieder von vorne an.
Hatte das Problem auch bei zwei anderen 500SL und einem 500E. Es scheint, dass das etwas "normales" ist.
Ich habe keine Ahnung was das sein könnte. Und bitte um Hilfe.
Danke und schöne Grüße.
Büb.
büb schrieb:Hallo!
Büb.
Hallo :punk:,
nutz mal die Suchfunktion zum Thema "Verteilerkappen". Ich denke da wirst Du fündig (Seitenweise !!!)
Viel Erfolg.
Moin,
ich sehe das genauso wie Thomas, da sind die Verteilerkappen feucht.
Die Suchfunktion sollte dazu mehr als genug Material liefern.
Doc
