Scheibenwischer spinnt was kann das sein?
und, Chris? Wie isses? Biste schon weiter?
Moin, hab grad am letzten Wochenende das Kombirelais getauscht, da abschmirgeln der Kontakte nur kurzzeitig Abhilfe gebracht hatte. Beim 300er Bj.92 heist das Teil A0015427919 und kostet ca. 150,-€ incl.
Danach alles schön.:clap:
Komisch, bei mir heißt es 129 820 10 26 und sollte dD das doppelt kosten.:hmm:
@Womanizer
wenn ich richtig gelesen habe dann hast Du doch auch einen 300er, oder?
Dann sollte das Relais auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe zwischen Kotflügel und Feinstaubfiltergehäuse sein.
Wenn der Deckel ab ist sitzt das Relais hinten an der Spritzwand. Hab leider kein Bild zur Hand.
Solltest Du mal in Hamburgs Norden sein oder Lust haben zum Plauderstündchen nach Langenhorn zu kommen (vielleicht Pfingst Montag?) dann könnte ich Dir das zeigen und würde auch ein kurzen Tausch anbieten um zu sehen ob es das wirklich ist oder vielleicht doch die Zündkontaktplatte.
Bei Interesse bitte melden. PN oder so.
Andreas:bier:
:kotz::kotz::kotz: Ich krieg das K...en. Schon wieder Wischer ausgefallen mit gleichzeutigem aufleuchten der SRS Lampe. Hat aber nicht lange angehalten, die Freude über ein funtionierendes Wischersystem.
Jetzt dürfte ja nur noch die Wischermechanik oder die Zündkontaktplatte vom Zündschloss defekt bzw. schwergängig sein.
Fällt Euch noch etwas ein?
Bin für jede Hilfe dankbar.
@Womanizer
Angebot steht trotzdem noch
jetzt in verbindung mit srs eher batterie od. sicherungen.
grüße, martin
[Bild: picture.php?albumid=65&pictureid=1272&thumb=1]
nee nee, das relais ist auf der fahrerseite und heißt auch so. habe es ja selbst getauscht. jetzt funzt es wieder:cheesy:
@Martin
Moin, werde ich natürlich auch überprüfen.Danke für den Tip:danke:
@Womanizer
Sprechen wir vom Wischerrelais?:verdaechtig:
Ist bei Dir denn alles OK jetzt?
[x] <--- hier bohren für neuen Monitor.
wir sprechen von dem Relais dass für Wischer, Blinker und so zuständig ist. ja alles gut (siehe #17):clap:
und Andi, wie ist es? gibt es Neuigkeiten?:knueppel:
