	Themen: 171
		Hallo Leute!
Hab grad keine BA Mopf2 parat, aber vielleicht kann mir jemand helfen!
Habe gestern mal auf der leeren A27 das Auto ausgefahren. Schon nach kurzer Zeit (2-3 Minuten) erscheint im Häuschen-Tacho die Wartungs-Ölkanne und dahinter ein "HI"...
Bei Tempo 200 oder 210 macht er das nicht mehr. Nach Druck auf den Nullsteller ist die Anzeige auch wieder für 2-3 Minuten weg.
Alle anderen Anzeigen unauffällig, Öltemp ca 110, Wasser ca 90, keine Kontrolleuchten an.
Weiß jemand Rat?
	Themen: 19
		Fehlerspeicher?:knueppel: nee
 weiß nicht. Geschwindigkeitsabhängig oder Drehzahlabhängig. hab auch nur ba für vor modellpflege
	Themen: 47
		Hi Patrick,
das Kombi zeigt dir zu viel Öl im System an. Habe dir den Ausschnitt aus einer 2000er BA mal hoch geladen.
 Gruß, Stefan!
	Themen: 171
		Fehlerspeicher nix....prüfe ich doch zuerst ;-)
OK, danke für den Hinweis!
Kann och zwar grad nicht einordnen, weil er zwischen min und max ist, aber ich guck nochmal bei heissen motor!
Danke,
	Themen: 53
Patti,
Ich gehe davon aus das bei dir der Ölstand in ordnung ist meist hat der Sensor für das eine Macke.
Ab Mopf 2 sind die Sensoren Allgemein aus dem billigsten Regal entnommen.
grüsssssssssse
	Themen: 171
		den müsste ich doch per stardiagnose abfragen können, oder?
muss ich am WE mal probieren!
	Themen: 19
		ölstandsensor? habe ich das auch? denke nicht, oder?
	Themen: 262
		Patrick - brauchst Du eine BA für Deinen Wagen?
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Wer meine Beiträge löscht - möge sich doch bitte
vorab mit mir abstimmen!!
	Themen: 171
		Hallo Willy!
Ich hab ne amerikanische, aber die liegt natürlich grad bei meinen Eltern!
Allerdings ist die schon etwas lädiert, wenn du also zufällig eine übrig hast
	Themen: 5
		Hallo KaeptnNemo,
erfahrungsgemäß und aus anderen MB-Foren: Vergiss die Anzeige, bei Vollast hast Du bei jedem Öl ein leichtes Schäumen und das registriert der Ölstandsensor dann immer als zu höher Ölstand und bettelt unangemessen um Aufmerksamkeit.
Interessant ist die Anzeige nur,
- wenn Du sie nach BA im Stand abrufst oder aber,
- wenn Du wirklich zu viel Öl am Peilstab hast und die wundersame Ölvermehrung dadurch entstanden ist, dass das Öl so verdächtig nach Kraftsoff riecht und sich mit einem Feuerzeug am Ölpeilstab entflammen läßt. DANN hast Du ein Problem, das ich Dir wirklich nicht wünsche!
Besten Gruß
AR_SL280
