Hallo @,
nach dem letzten KD vor 400 km bekomme ich immer ab und zu einen Piepton mit der Anzeige HI auf dem Kombiinstrument. Laut Bordbuch ist zuviel Öl im Motor:
am Peilstab ist der Ölinhalt exakt an der oberen Markierung. Das piepsen und die Anzeige nerven, die Anzeige lässt sich zwar mit dem Tages Km Rückstellknopf löschen, kommt aber wieder.
Was ist möglicherweise defekt oder zu empfindlich eingestellt? Wer kann helfen? :frage:
Grüsse Ludwig :drive:
danke für den Hinweis und die Anlage. Ich fahre erst seit dem 1.April, letztes Jahr habe ich in de rletzten Oktoberwoche drn 90000 km Kundendienst machen lassen, die haben 8 Liter Öl eingefüllt, auf dem Peilstab ist also bis zur Marke max. eingefüllt, soweit ok.
Im KI auf dem Display kommt aber immer wieder die Anzeige HI verbunden mit einem Piepton:grrr:, echt lästig, die Anzeige kann man dann mit dem km Rückstellknopf löschen.
Kurze Zeit später piept es dann schon wieder, da kriegt man die Krise.:echt:
Grüezi aus ES Ludwig:drive:
Hallo Ludwig !
du solltest deiner Werkstatt mal empfehlen einen 1/4 Ltr. Öl weniger
einzufüllen,dann hättest du wenn das Öl heiß wird auch keine Fehler-
meldung über zuviel Öl.Aber um möglichst den Ölverkauf zu steigern,
wird bis zum letzten Milimeter aufgefüllt,und wenn es sich etwas aus-
dehnt,ja dann piept es :pfeif::pfeif::pfeif::pfeif:
lass ein Quartel absaugen und du hast Ruhe :kicher::kicher::kicher::kicher:
gruß franz
Hallo Franz,
werde ich machen, wenns dann immer noch piept, dann bekommst Du einen Verweis!! :knueppel:
Du warst am Weintor, Peter ebenfalls, warum informiert Ihr mich nicht?
Nächstens fährst Du warscheinlich zum Stammtisch der Nordlichter, was sagt denn Deine Gattin dazu, wenn Du immer von daheim entfliehst?
werano schrieb:Hallo Franz,
Gruezi aus ES L. :hihi: :drive:
Hallo Ludwig
Die Fahrt zum Weintor war nicht ganz sicher und die Entscheidung fiel
daher erst Samstag Nacht.Gattin war dabei,also no Prob.Was den STamm-
tisch der Nordlichter betrifft,da müßten wir schon in voller STÄRKE anreisen
um so richtig präsent zu sein :bier::bier::bier::bier::bier:
Ps: Dein SL war ja am Sonntag doch nicht einsatzfähig :hihi:
gruß franz
mein SL fährt wie ne eins, ich werde jetzt mal einen Viertelliter Motoröl absaugen, dann wird auch das piepsen weg sein.
Ausserdem habe ich auch noch eine K 1100RS, die will auch bewegt sein.
Also Franz bis demnächst
Gruß Ludwig :drive:
Rubinstein schrieb:Hallo Ludwig
gruß franz
Hallo Ludwig !
"Piepst er noch oder fährt er schon " wieder normal :frage::frage: ,so daß
wir dich zur nächsten spontanen Ausfahrt animieren können :drive:
die nächsten 2 Tage ist noch Sonnenschein agnix:agnix:
gruß franz
