I-pod an Becker Mexico 2000 ? - Druckversion
+--- Thema: I-pod an Becker Mexico 2000 ? (/thread-9965.html)
I-pod an Becker Mexico 2000 ? - Simba - 25.04.11
weiß jemand, ob man an das original verbaute Becker Mexico 2000 Typ 1460 einen
i-Pod anschließen kann? und wenn ja, welcher interface würde da funktionieren?
Vielen Dank
Lg
Mario
I-pod an Becker Mexico 2000 ? - rgrell - 25.04.11
Hallo Mario
Das sollte einfach zu lösen sein. Der iPod wird über eine AUX-in Buchse angeschlossen.
Mir hat damals Autoradio Wagner den Umbau gemacht.
www.autoradio-wagner.de
Die sind sehr kompetent und nett!
Viele Grüsse
Richard
Hallo Richard, danke für die schnelle Antwort. Aber lässt sich der I-pod dann über den Aux Anschluss auch am Radio bedienen oder ist nur eine zufällige Wiedergabe möglich, ohne Playlisten usw.?
Lg
Mario
Hallo Mario
Mit dieser Lösung lässt sich der iPod nicht über das Radio steuern. Es werden nur die Audiosignale übertragen. Die Titelwahl erfolgt direkt am iPod.
Wenn Du eine Steuerung des Ipods über das Radioteil wünscht, musst Du eine andere Lösung anstreben:
Entweder ein Becker-Radio, welches mit einem iPod Interface ausgerüstet werden kann (Grand Prix, Cascade, Mecxio)
Diese Radios passen meiner Meinung nach optisch am Besten in unsere SL.
Und dann gibt es noch andere Geräte, die Ipod steuern können. Nur ein Beispiel: Kenwood KIS-700
Hoffe, das hilft Dir etwas....
Viele Grüsse
Richard
I-pod an Becker Mexico 2000 ? - hotw - 02.05.11
Gibt schon einen passenden Thread dazu mit sehr vielen Infos und technischen Hintergründen, einfach mal in Ruhe rein lesen :daumenh:
