Radbolzen gesucht.. -
jochen - 26.03.11
Hallo liebe SL-Gemeinde,
da meine Radbolzen ein ziemliches Sammelsurium darstellen und daher optisch nicht gerade die Renner sind, suche ich seit einiger Zeit Ersatz (95mm lang für die ALU-Gullydeckel).
Bei ebay gehen die kompletten Sätze für 120,- € über den Tisch, -das ist mir einfach zu viel. Kann mir jemand eine Tipp geben, -oder verkauft ein Mitglied welche (wenn es die mit dem eingeklipsten ALU-Deckelchen sind, dann reichen mir auch 5 Stck). Beim
gibt es sie auf jeden Fall schon lange nicht mehr.
Jochen:liebe2:
KaeptnNemo - 27.03.11
Müssen es unbedingt die verchromten sein? Die normalen gibt's meiner Meinung nach noch reichlich zu kaufen!
Ich glaube mich zu erinnern, dass die Goldstücke nur die mit Silberdeckel sind!
jochen - 27.03.11
Hallo Patrick,
ich hab`eigentlich nur die mit einem ALU-Deckel, bzw. eben mit gar keinem Deckel mehr und das schaut echt bescheiden aus.
Nach meiner "abgerissenen Radbolzen-Ausbohr-Aktion" (früherer Thread) hatte ich versucht einen Ersatz beim Freundlichen zu bekommen. Der konnte mir allerdings nur einen wesentlich kürzeren bestellen, der nun natürlich wesentlich tiefer abschließt. Angeblich gibt es die langen nicht mehr. Mir wäre es grundlegend egal, ob es verchromte oder die mit den ALu-Deckeln wären, -hauptsache sie schließen praktisch mit der Felge ab und alle sind gleich.
Mal sehen, ob sich noch was rührt. Ich denke, die sind bei ebay nicht umsonst so teuer, -hab schon 2x bis zur selber festgelegten Schmerzgrenze (60,- €) mitgeboten.
Trotzdem vielen Dank!!
Gruß Jochen:liebe2:
Ok, ich dachte die Lieferschwierigkeiten gibt es nur bei den verchromten!
Sorry, dann bin ich auch raus!
Joey - 27.03.11
Probiers mal beim Freundlichen unter B6647 0101
jochen - 27.03.11
Hallo Joey,
ich muss morgen beim
sowieso etwas abholen, -da werde ich gleich mal die Teilenummer präsentieren. Vielleicht habe ich ja Glück.
Ich werde berichten.
Vielen dank noch einmal:danke:
Gruß Jochen :liebe2:
jochen - 28.03.11
Ich habs mir fast gedacht...der Freundliche hat mir eben noch einmal bestätigt, dass es die Bolzen (auch mit dieser Nummer) nicht mehr gibt.:traurig::traurig:
Ich hoffe nun auf einen der Schlachter:
Hat evtl. jemand für mich solche Radbolzen??
Vielen Dank!
KaeptnNemo - 28.03.11
bestell sie hier :
das sollte ohne zoll und steuer funktionieren
WHEEL BOLT SET - 190 1983 - 1991 Accessories - Mercedes-Benz Parts, Inchcape
