Niveauregulierung -
JörgGünther - 19.03.11
seit kurzem leuchtet meine kontrokllleuchte Niveauregulierung ,kann ich den oilstand selbst kontollieren?
welches oil kommt rein?
kann ich trotzdem eine zeitlang so weiterfahren?
was kann passieren wenn ich so weiterfahre ?
würde mich sehr über Antwort freuen
mfg
Jörg
Niveauregulierung -
SL_70_AMG - 21.03.11
"kann ich den oilstand selbst kontollieren"
Theoretisch schon, was für Fragen...:hihi::hihi::hihi:
Da kommt ZHM rein.
Du kannst weiter fahren, wenn Du genug Freigängigkeit der Vorderräder hast.
Wenn er zu tief absackt, brauchst Du vielleicht 2 neue Kotflügel nach dem Lenken...:lol:
Was hat der Thread mit Forumsproblemen zu tun ???:confused:
Sollte genug Öl im Behälter sein, Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Sifft er vorne rechts am Verteilerblock ???
Niveauregulierung -
JörgGünther - 22.03.11
nun hab nachgefüllt, wenn ich jetzt den motor ausmache, sinkt die karosse fast auf die reifen ab , hebt sich aber wieder wenn der motor läuft
Niveauregulierung -
SL_70_AMG - 24.04.11
Sackt er vorne und hinten ab ???
Niveauregulierung -
JörgGünther - 24.04.11
Hallo Christian,
Er sackt vorne ab , aber auch nicht immer , und wenn er abgesackt ,sprich unten aufliegt ,ist der Oilstand im Vorratsbehälter höher ,beim starten hebt sich das auto direkt und der oilstand ist wieder normal
Gruß Jörg
Niveauregulierung -
Dann dichtet Dein vorderes Regelventil nicht mehr richtig.
Kostet um die 2 Kilo...
Aber ein Hydraulikfachmann kann das sicher überholen.
Niveauregulierung -
kann da was passieren , kann ich so weiterfahren oder muß es unbedingt gemacht werden? gruß jörg
