Überrollleuchte im KI geht nicht aus -
loll500sl - 14.03.11
So der Wagen ist nun wieder Aktiviert und jetzt geht die Überrollleuchte im KI nicht aus nach dem starten.
Muss dazu sagen mein Wagen war aufgebockt da ich die Radkästen gemacht habe und dummer weise habe ich die zündung mal betätigt.
Da schoss der Bügel hoch son mist.:grrr:
War heute beim freundlichen um auszulesen,da wurde mir gesagt das keine Verbindung zum Steuergerät hergestellt werden kann.
laut ausdruck :RV Steuergerät antwortet nicht.
Meinen die bei RV-das Steuergerät fürs verdeck.???Sicherungen sind in Ordnung,auch die Sensoren sind zu bewegen hinten,also hängen nicht.
Ach so es ist ein 500er Bj.94
Hatt da einer ne ahnung.!!!
mfg heino
Überrollleuchte im KI geht nicht aus - Glidezilla - 14.03.11
Hallo Heino,
bitte zuerst die Sicherungen tauschen. Auch wenn diese unversehrt aussehen, können diese defekt sein. Das ist die preisgünstigste Variante um mit der Fehlersuche zu beginnen.
Uwe
1stein97 - 14.03.11
Hallo Heino,
ich glaube, wenn Du das Ding aufgebockt hast und die Zündung einschaltest, glaubt Dein ÜB-Steuergerät Du bist gerade dabei Dich zu überschlagen und löst den ÜB aus. Ich meine da mal etwas gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher.
Lies mal in der Betriebsanleitung was dann zu tun ist.
Klausi
swen - 14.03.11
Wenn du weisst was zu tun ist, gib mir bitte Bescheid.
Ich habe genau die gleichen Probleme.:grrr:
Ich habe zum Tüv edie Lampe rausgenommen, und das Lichtfenster von einem W140 eingebaut. Der Schalter hat dann geleuchtet, und ich musste den Stecker davon abziehen.
Danach habe ich alles wieder zurückgebaut. Und nun ist sie wieder da die gelbe Lampe.:clap:
Bassmann - 14.03.11
was hin und wieder geholfen haben soll, ist die Batterie Deines Vormopf´s für ein paar Minuten abzuklemmen. Kostet nix, schadet nix........bringt vielleicht auch nix?
Was solls; versuchs vielleicht und berichte mal.
-Chris-
PS: Kennst Du den Radiocode? Ich meine nur..... bevor Du die Batterie vom Netz nimmst....
moritz - 15.03.11
Wenn das mit den Sicherungen nicht passt, und Deine FIN <097567 ist, dann bitte den Freundlichen seinen alten Impulszähler (auch Erbsenzähler genannt) zu entstauben, und damit den Fehlerspeicher Deines SG zu löschen..., viel Glück!
Mit etwas Geschick kannst Du das auch selber, indem Du Loch 10 der Diagnosedose für > 12 sec auf Masse legst (ohne Gewehr versteht sich! ;-) ). Wenn vorhanden, lege ne schnelle Schmelzsicherung ca 100 mA dazwischen.
Arnulf - 15.03.11
Hallo Heino,
ich nehme an deine Fahrgestellnummer ist in der Region WDB1290671F104***
dann mache bitte folgendes.
1. Motor starten.
2. Überrollbügel mit Schalter nach oben fahren. Wenn oben noch 3 sek
gedrückt halten.
3. Überrollbügel mit Schalter ganz nach unten fahren. Wenn unten noch 3 sek
gedrückt halten. (Knackt die Sperre ?)
4. Sind nun die roten Pfeile im Schalter aus
Ist die gelbe Kontroll-lampe im Kombiinstrument aus ?
5. Wenn ja dann ist das alles so in der Betriebsanleitung gestanden.
agnix:
6. Wenn nein. dann.
Bügel mit Schalter hochstellen. Ganz wichtig :engel:
Im Kofferaum im dortigen Sicherungskasten die Sicherung Überrollbügel das ist wohl
die 4. von oben raus. (Beschriftung ist im Deckel)
Sicherung mindestens 1 Std entfernen. Reset des Steuergerätes wird erzwungen.
Spazierfahrt machen. :drive: Bei immer noch aufgestellten Bügel
hocking:
Bei laufendem Motor Sicherung wieder einsetzen.
Ist nun gelbe Kontroll-Lampe und rote Pfeile im Schalter aus ?
Wenn ja, Bügel mit Schalter runterfahren
Bitte berichte.
Viele Grüsse Arnulf
loll500sl - 15.03.11
hallo
Die Lampen im Überrollbügelschalter sind nicht an,blinken nicht.Nur die im KI ist an.Werde alles mal ausprobieren.
mfg heino
swen - 15.03.11
Ich auch:cheesy:
nhvb - 30.03.11
ist dieser Rat auch zu befolgen, wenn die Lampe im KI nicht leuchtet, hingegen der Schalter bei abgesenktem Buegel blinkt ?
Im KI leuchtet lediglich die Anschnall-Lampe obwohl alle angeschnallt und die Sitze verriegelt sind.
Gruss aus Schweden,
H.
(gerade eine Woche SL Besitzer...)
