Nachrüstung Memory Beifahrerseite - Druckversion
+--- Thema: Nachrüstung Memory Beifahrerseite (/thread-901.html)
Seiten: 1 2
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - g3h31mn1s - 09.05.08
Hallo Kollegen,
kann man das Memory auf der Beifahrerseite nachrüsten und was brauche ich abgesehen von dem Schalter mit den Memorytasten in der Fahrertüre sonst noch?
Danke schon mal für Eure Antworten und Grüße aus Wien
Oskar
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - KaeptnNemo - 09.05.08
Moin !
Du brauchst nur das Steuergerät im Sitz und den Schalter. Die Verkabelung liegt bereits!
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - mb500sl - 09.05.08
hallo oskar,
das geht einbahnfrei, habe es bei mir erst vor kurzen gemacht da ich holzblenden für die schalter hatte.
gruß georg
Waohh goil,
Danke für die positiven Neuigkeiten, werde mich dann mal auf die Suche nach den Teilen machen.
Erwähnte ich bereits dass ich unheimlich auf Extras stehe - noch dazu wenn sie so praktisch sind dass mehrere verschiedene Beifahrer(innen) keinen Unterschied merken O0 ;D
Grüße aus Wien
Oskar
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - g3h31mn1s - 20.05.08
Hallo Kollegen,
jetzt mal ne dumme Frage zu den benötigten Teilen für die Nachrüstung Memory Beifahrerseite
Im WIS habe ich folgende Teile dafür gefunden:
A 129 720 04 22 > ABDECKUNG BEI FAHRERSITZ ELEKTRISCH VERSTELLBAR MIT PROGRAMMIERUNG, RECHTS
A 129 820 22 10 > SCHALTER SITZVERTELLUNG ELEKTRISCH; mit PROGRAMMIERUNG, RECHTS
A 129 820 02 26 > STEUERGERÄT SITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH MIT MEMORY (bis IDENT-NR F 148143)
Stimmt das so oder habe ich mich da irgedwo vertan?
Grüße aus dem verregneten Wien
Oskar
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - mb500sl - 20.05.08
hallo oskar,
genau die teile brauchst du.
bei der abdeckung wird du etwas arbeit haben beim einbau
da die mit verschweisten kunststoffnasen befestigt sind.
viel spass
gruß georg
Hallo Georg,
vielen Dank für die rasche Antwort - na dann mal auf zum Gebrauchtteileonkel.
Werde das ganze dann noch dokumentieren wenns soweit ist.
Grüße aus Wien
Oskar
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - tenne74 - 20.05.08
Hi Oskar,
habe gesehen, daß du die Holzblende neu kaufen möchtest und dein SL ein 92er ist.
Ich habe mir letztens die Holzabdeckung für die Schaltkulisse neu bestellt, weil die Alte übel aussah. Als sie kam, war ich geschockt von dem Unterschied des alten Holzes (sehr hell) zu dem Nagelneuen (sehr dunkel). Da ja ringsherum noch die Holzkonsole von 94 verbaut ist und der Kontrast so eklatant war, habe ich das 72€ Neuteil in den Schrank gelegt und die vorhandene Abdeckung aufgearbeitet (Kratzer rauspoliert).
Leider kann ich dir zur Zeit keine Fotos für einen Vergleich machen um dir den Unterschied zu demonstrieren.
Da meine Holzblenden für die Sitzverstellung gerissen sind brauche ich auch hier Ersatz. Bin aber davon abgerückt diesen neu zu kaufen und warte auf sehr gute "alte" bei Ebay.
Wollte dir das nur Vorab als Erfahrungswert mitteilen Smile.
Na ja und wenn es mich dann irgendwann doch mal packt, wird das komplette Holz durch Neues ersetzt. Aber dafür muß das Sparschwein mit der Aufschrifft "Hobby" noch gut gefüttert werden ;D
Gruß, Stefan!
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - g3h31mn1s - 21.05.08
Hallo Stefan,
Vielen Dank für die Info - habe genau dasselbe Thema bei dem Holz- Lederlenkrad und den Rollos in der Mittelkonsole - die sind neu und so wunderschön dunkel - die Mittelkonsole dagegen ist richtig schön ausgebleicht.
Das sieht momentan furchtbar aus, aber der nächste Winter kommt bestimmt - und da werden die alten Originalteile dann den neuen Teilen angeglichen damit es wieder stimmig ist.
Sprich die ausgebleichten Teile werden einem Tischler übergeben und auf dunkel getrimmt.
Wenn ich es gemacht habe kann ich Dir sicher mehr dazu sagen - ich denke aber nicht dass Du alles neu kaufen mußt.
Grüße aus Wien
Oskar
Nachrüstung Memory Beifahrerseite - mb500sl - 21.05.08
hallo,
also vielleicht will ja jemand mit mir tauschen?
meine sind leider etwas zu hell, ich bräuchte dunklere ;D
gruß georg
