Austausch Antennenteleskop nicht möglich -
Tikibar - 11.01.11
Das Teleskop meiner Hirschmann Antenne ist abgebrochen, und zwar im voll ausgefahrerenen Zustand direkt am Antennenfuß. Die abgebrochene Antenne samt der Kunststoffseele habe ich entfernen können.
Vor einem Neueinbau sollte zwingend der Rest entfernt werden.
Ich kenne die Anleitung hierzu: Mutter losdrehen, Antenne festhalten und dann alles rausziehen.
Ich kann an der Mutter allerdings drehen soviel ich will - da löst sich nichts. Auch wenn ich den steckengebliebenen Antennnenrest mit einem Schraubendreher festhalte.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit wie man das Teleskop vollständig demontieren kann ?
Sollte man eventl. die gesamte Antenne komplett demontieren ?
Uwe
red-danger - 11.01.11
Hier mal Bilder von der Antenne.
Die kleine Schraube fixiert das Führungsrohr im Antriebsgehäuse. Wenn die geöffnet ist, lässt es sich nach oben herausziehen. Dazu muss die Antenne jedoch ausgebaut werden, da das Führungsrohr ja von unten an die Karosseriedurchführung gedrückt ist. Ist die Schraube locker, dann dreht sich das Führungsrohr u. U. mit, wenn du oben das Teleskop herausschrauben möchtest. manche Ausführungen haben auch wie einen Metallbesen als Karosseriekontakt und nicht so ein Masseband wie auf den Bildern zu sehen...so dass es keine Begrenzung bei den Umdrehungen gibt.
Wenn du die linke Kofferaumverkleidung rausnimmst, kannst du es ja in Augenschein nehmen. Und wenn die Antenne raus muss, dann kannst du auch gleich Poldi´s Hinweis beachten und den Antrieb neu fetten.
Vier Erfolg!
Tikibar - 11.01.11
Vielen Dank für die Antworten und Tipps.
Das ist noch die erste Antenne und die hat als Masse den Besen dran.
Ich werd das die nächsten Tage nochmals versuchen zu demontieren.
Uwe
Tikibar - 13.01.11
Hey Ulrich,
......ich habe die Antenne demontiert. Zu meiner Überraschung war das allerdings eine von "WISI". Die sieht nahezu identisch aus, die Halterungen sind wohl auch dieselben. Das Teleskop läßt sich nicht demontieren. Konnte auch im I-Net kein Ersatzteleskop finden.
Denke mal da gibts 2 Alternativen: Hirschmann Motorantenne einbauen oder eine man. zum selber ausziehen. Ich würde dann sowieso noch einen zusätzlichen Schalter neben dem Zigarettenanzünder einbauen um die Motorantenne nur auszufahren wenn wirklich benötigt.
Uwe
red-danger schrieb:Hier mal Bilder von der Antenne.
Vier Erfolg!
![[Bild: 6069707.jpg]](http://up.picr.de/6069707.jpg)
![[Bild: 6069708.jpg]](http://up.picr.de/6069708.jpg)
red-danger - 13.01.11
Ich empfehle dir eine Automatik-Antenne einzubauen + einen separaten Schalter, denn zwischendurch anhalten um das Ding rauszuziehen ist mehr als nervig und es so einzurichten, daß beim CD-Betrieb das Ding drin bleibt ist schon ganz schön.
Meß doch mal die Länge vom Montagepunkt unten bis oben zum Ende des Führungsrohres (Einbauhöhe). Da gab es auch Unterschiede und da ich sehe, daß deine Antenne auch ein solches Massekabel dran hat, könnte es ja passen. Zu meiner müsste nur ein neues Teleskop rein, gibts bei Hirschmann als Ersatzteil einzeln zu beziehen.
brett_pit - 14.01.11
Hallo :punk:,
by the way: Welche Strippe muss am Radio getrennt und durch einen Schalter ersetzt werden ? Ich hab das auch vor.
:danke:
red-danger - 14.01.11
:danke:
Hallo Thomas,
Kommt aufs Radio und seine Anschlüsse an...DIN oder Nicht-DIN ist die Frage? Beim Mexiko 2000 ist das ein separates Kabel (soweit ich mich erinnere) und bei den DIN-Steckern gibt es dazu einen festen Belegplatz. Steckerblock A / Platz 5....schauste mal
hier oder für Becker
da.
Tikibar - 14.01.11
:danke:
Hallo Thomas,
ich habe ein APS30 + CD Wechsler eingebaut. Sobald ich die neue Antenne installiere, wird der Schalter auch eingebaut. Ich möchte diesen neben dem Zigarettenanzünder plazieren. Meld mich dann wennn das alles fertig ist. Kabelfarbe habe ich jetzt nicht parat, soviel ich mich erinnere, gibt es eine Steuerleitung von Radio -> Antenne. Diese wird dann einfach über den Schalter geführt. Ich benötige einfach relativ selten die Antenne und laß die somit eingefahren.
Uwe
red-danger schrieb:Hallo Thomas,
Kommt aufs Radio und seine Anschlüsse an...DIN oder Nicht-DIN ist die Frage? Beim Mexiko 2000 ist das ein separates Kabel (soweit ich mich erinnere) und bei den DIN-Steckern gibt es dazu einen festen Belegplatz. Steckerblock A / Platz 5....schauste mal hier oder für Becker da.
Hallo Ulrich :punk:,
Du weist doch: Nur ändern was kurzfristig, rüchstandslos rückrüstbar ist.
Deshalb habe ich in meinem Bomber ein Audio 10cd - Sehr zur Verzweiflung von Holger (hotw) :hihi:
Was ich meine: Keine geänderten Stecker. Die originalen Stecker einfach nur aus dem Audio 5 cassette (???) in das Audio 10 cd gestöpselt - feddisch.
Also trifft für meinen die ISO-/Din-Stecker-Variante zu :frage:
Thomas, da bin ich ganz bei dir...ich mache alle Änderungen auch so, daß eine Rückrüstung machbar ist und heb mir alle Teile dazu auf.
Mein 320er ist ja auch Bj. 94...EZ 1/94....hat aber noch das Becker Mexiko 2000 mit CD-Player und entsprechend die Becker-Anschlüsse drin. Sollte der Wechsel zum DIN-Anschluß in 94 erfolgt sein? oder hat da vorher schon mal jemand in deinem SL renoviert?
Bei meinem hat schon mal jemand rumgefummelt...schaut aber nach totaler Bastelei aus...werde mir daher einen DIN-Stecker parallel rüsten und dann auch das Audio 10CD einbauen...oder eins von VDO (
das hier, mit Bluetooth / Aux / und sowas allem)...da gibt es hier schon einen Beitrag dazu. Mal schauen...
