Probleme mit IR-Fernbedienung - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit IR-Fernbedienung (/thread-8517.html)
Seiten: 1 2
Probleme mit IR-Fernbedienung - Blacky1988 - 08.01.11
Da das problem im alten Thema wohl untergeht hier nochmal:
habe am Donnerstag meinen SL500 BJ1997 abgeholt. Vor der Probefahrt und während den "Verhandlungen" funktionierte die IR-Fernbedienung einwandfrei, als ich sie dann vor Abfahrt nochmal testen wollte, funktionierte sie plötzlich nicht mehr.
Haben alle Sicherungen kontrolliert und die Batterien der Fernbedienungen erneuert und sie neu angelernt( 2mal den Knopf drücken und dann Zündschloss auf Stellung 2). Hat aber alles nichts gebracht.
Weiß jemand an was es noch liegen könnte?
Sieht ziemlich doof aus wenn man so ein Auto mit dem Schlüssel auf und zu schließen muss :-P
Vielen Dank schonmal für eure bemühungen
Probleme mit IR-Fernbedienung - pc-lude - 08.01.11
Hi Robin
Check mithilfe ner Digicam (macht das IF Signal sichtbar) ob deine FB sendet.
Eine oder beide Batt. evtl. falsch drin?
Wenn alles i.O. versuch die 3. Methode.
[Bild: picture.php?albumid=212&pictureid=3980]
Es senden beide haben wir auch schon getestet. Wenn man drückt "leuchtet" es rot. Batterien sind beide mit der glatten Seite nach oben.
Das anlernen haben wir ja auch schon versucht. Also zweimal gedrückt direkt am innenspiegel und dann ins zündschloss und auf Stufe 2 gedreht. Muss dann die Zündung ne gewisse Zeit an sein? Waren immer so 5 Sekunden
Siehe Unterschied zwischen 3.2 und 4.3. [Bild: picture.php?albumid=203&pictureid=2810]
Erklärst du mir bitte den Unterschied? Ich nehme ein und den selben Schlüssel. Also erst zweimal drücken und dann ins zündschloss auf 2
Das ist die Methode mit der es nicht ging. Ergo versuch die andere (3.2)
Schlüssel auf Empfänger richten, 1x drücken, innerhalb 30 Sek Zündung einschalten.
Werd das gleich mal probieren wenn ich das Baby aus der Tiefgarage hole. Über andere Ideen bin ich trotzdem dankbar falls es nicht funktioniert.
Weis vll jemand wo das Steuergerät sitzt dafür?
Probleme mit IR-Fernbedienung - Blacky1988 - 09.01.11
Hat leider nicht geklappt ;-)
Wo sollte man den Schlüssel am besten hin halten? Oder ist das egal, Hauptsache am innenspiegel?
Probleme mit IR-Fernbedienung - igelbaby - 09.01.11
an die schwarze "warze" unter dem innenspiegel...... da ist der ir empfänger.
danke @ pc lude. die info brauchte ich um meinen neuen schlüssen anzulerne.
Probleme mit IR-Fernbedienung - Blacky1988 - 10.01.11
hat keiner mehr eine Idee? Hat bis jetzt alles nichts gebracht :-(
