Suche Schleifring - Druckversion
+--- Forum: Suche: (https://www.r129-forum.de/forum-27.html)
+--- Thema: Suche Schleifring (/thread-8424.html)
Suche Schleifring - TheDude - 31.12.10
durch Zufall fiel mir ein blaues Lenkrad in die Hände. Nun suche ich dazu die passenden Schleifringe, also einerseits passend für das im ersten Bild gezeigte Lenkrad und andererseits passend für die Kontakte an der Lenksäule meines 89er SL.
Die Schleifringe von meinem alten Lenkrad passen wohl eher nicht (siehe zweites Bild). :heul:
Vielen Dank für freundliche Angebote und/oder zielführende Kommentare.
Beste Grüße
Winfried
P.S. Allen heutigen Lesern wünsche ich zudem noch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Suche Schleifring - red-danger - 02.01.11
Hallo Winfried,
dein Bild 1 zeigt m.E. das Lenkrad so, wie es für den Einbau ohne Schleifringe sein muss. Um den Metallteil müsste ein Kunststoffring eigeklipst sein, den man entfernen kann. Dann lassen sich die Kabel des Schleifrings durchführen und dieser mit den 4 Schrauben von der Airbagseite her befestigen.
Schau mal in meinen Thread "Verkaufe Lorinser Holz-Lederlenkrad" da sind ein paar Bilder zu sehen, die dir vielleicht weiterhelfen können.
Suche Schleifring - TheDude - 02.01.11
Hallo Ulrich,
besten Dank für Deinen Kommentar.
Allerdings suche ich ja nun einen passenden Schleifring, d.h. einen der mit vier Schrauben befestigt wird.
Der Schleifring von meinem alten Lenkrad (BJ 89) wird mit fünf Schrauben befestigt (siehe mein zweites Bild oben) und passt daher nicht. D.h. ich brauche wohl genau so einen Schleifring wie Du ihn zusammen mit Deinem Lorinser-Lenkrad anbietest.
Was einen passenden Schleifring angeht, so bin ich aber wohl schon fündig geworden, allerdings habe ich das Teil noch nicht geliefert bekommen und muss daher noch abwarten.
Es werden aber gerne noch sachdienliche Hinweise bzgl. der vier Torxschrauben zur Befestigung entgegen genommen, also zB Teilenummer (ich konnte da im EPC nichts finden) oder Größe. Wie ich sehe, hast Du ja die Schrauben zu dem Schleifring. Könntest Du evtl. mal messen wie lang die sind.
Vielen Dank & beste Grüße
Winfried
Suche Schleifring - red-danger - 03.01.11
Servus Winfried,
da hätte ich wohl mal besser hinschauen müssen....:eek: den Unterschied von 5 zu 4 Schrauben hatte ich nicht bemerkt...sorry.
Die Troxschraube hat die Dimension M5 x 0,8 (Steigung) x L 12mm
Soweit ich es jetzt noch richtig im Gefühl habe, waren die Sechkantkopfschrauben aber der gleichen Länge und Gewindedimension. m.E. ist es egal ob Torx oder nicht.
Suche Schleifring - Karli - 03.01.11
Hallo Winfried
Schleifring inkl Schrauben und Kabel kannst von mir haben .
Hab ich noch da
gr.Karli
Suche Schleifring - TheDude - 03.01.11
Hallo Karl-Heinz,
besten Dank für Dein Angebot. Allerdings bin ich wohl was den Schleifring angeht schon fündig geworden und die Schrauben habe ich jetzt glaube ich auch im EPC gefunden.
Der Ring ist allerdings noch "im Zulauf", sollte das nichts werden melde ich mich gerne wieder bei Dir.
Beste Grüße
Winfried
Nur so als Nachtrag, falls mal jemand danach sucht: Die (vier) Torx-Schrauben haben die Teile-Nummer A 140 990 01 20.
