Hilfe, mein 320 blinkt dauernd -
jochen777 - 07.11.10
war 14 Tage im Urlaub, und bekam einen Anruf von meinem Nachbarn, das mein Auto sporadisch blinkt. Habe erst gedacht, Spannungsabfall der Batterie und bin etwas gefahren, Problem war weg.Jetzt, 1 Woche später blinkt das Auto dauerhaft, auch ohne Zündung, wie beim Warnblinken, nur schneller. Wenn ich in eine Richtung blinke, ist alles ok. Hab schon die Batterie abgeklemmt, sobald wieder Strom da ist, geht das Warngeblinke los. Es wird im KI eine defekte Birne angezeigt, aber alle funktionieren. Bin am Ende meiner Weisheit, was kann das nur sein???Massefehler? Problem in der Rückleuchtenplatine?So kann ich das Auto nicht fahren, hoffe auf schnelle Hilfe.
Grüsse
Jochen
Bassmann - 07.11.10
Batterie aufladen, ggfs. Spannung prüfen. Fahr den Wagen mal ausgiebig, denn er stand wohl länger, wie ich Deinem Bericht entnehme. Wo steht der Wagen gewöhnlich? Im Freien oder in der trockenen Garage?
-Chris-
habe das Auto 100 Km bewegt, und das Problem kam, als ich länger im Stau fuhr. Bin dann mit Dauerblinken 100 Km zurückgefahren. Batterie müsste voll sein, werde ich aber prüfen.Das Auto hatte das Problem schon länger, aber im Sommer trat es nicht auf und war noch nie dauerhaft wie jetzt.Habe das Gefühl, das sich irgendwo Feuchtigkeit bildet, die dann zur falschen Anzeige der defekten Birne führt und dann einen Massefehler auslöst, oder das das Kombirelais einen weg hat....
Danke für Eure Hilfe, vielleicht fällt ja jemandem noch was ein..
Wagen steht im Freien...
Bassmann - 07.11.10
jochen777 schrieb:Wagen steht im Freien...
.......das könnte die Ursache sein (deshalb die Frage nach dem Standort).
Du brauchst einen Elektolurch, der mal einiges an Deinem Schätzchen durchmisst.
-Chris-
@Bassmann
da führt wohl kein Weg drann vorbei, wen nimmt man denn da am besten?
Boschdienst hab ich schlechte Erfahrungen, DB zu teuer...privat kenn ich keinen.
Willy™ - 07.11.10
Jochen wo steht dein SL...?
Gelsenkirchen
Willy™ - 07.11.10
Ok...dann ruf hier mal an:
ATA Auto-Technik-Aldorf
Inh. Dirk Aldorf
Essenerstr. 255
D-46242 Bottrop
Tel.: 02041/776360
Fax: 02041/776366
Mob.: 0179/6695891
Mail: info@auto-technik-aldorf.de
Web: http://www.auto-technik-aldorf.de
Bemerkung: Freie Werkstatt für Mercedes Benz & Reifenservice
Ist Einigen hier gut bekannt....vom Juni 2010 her...:pfeif:
@ Willy
dank Dir, da finden dann auch die Pflegetreffen statt?
