Verdeck SL / R129 -
wgle - 16.10.10
wer hat Erfahrungen mit folgendem Produkt der Fa. Reinhold Engeneering:
Komplettlösung (Dachfernbedienung, Dachautomatik und 50 km/h-Modul). Die Teile haben leider keine ABE. Lohnt sich der Einbau oder lieber Finger weg?
http://www.reinhold-engineering.de/frames_d.htm
Danke für eure Antworten.
Werner
Verdeck SL / R129 -
mb500sl - 16.10.10
hallo werner,
ich habe das teil verbaut und bin sehr zufrieden
wichtig ist halt das es gut verlötet wird und nicht verklemmt. :pfeif:
gruß georg
Verdeck SL / R129 -
wgle - 16.10.10
Hallo Georg,
hast du eine Einbauanleitung dafür, bevor ich mir das Teil zulege, möchte ich wissen wie der Einbau zu bewerkstelligen ist. Danke.
Gruß Werner
Verdeck SL / R129 -
pc-lude - 16.10.10
Hallo Werner
Hab die Module auch verbaut (Mopf1),keine Probleme.
Die Meinungen gehen aber auseinander, viele haben auch Probleme.
Mit ABE wirst du nichts finden, da die Betriebserlaubnis nach Einbau erlischt.
Verdeck SL / R129 -
NK1967 - 16.10.10
Also ich hatte an meinem vorherigen Audi Cabrio ebenfalls das "Dachautomatik" sowie das "50 Km/h" Modul verbaut. Als ich nach 7 Jahren das Kfz verkaufte funktionierte alles immer noch einwandfrei ohne jemals Probleme gemacht zu haben.
Also ich kann die Produkte nur empfehlen.
Verdeck SL / R129 -
mb500sl - 16.10.10
hallo,
anleitung hat du jetzt ja
danke schatzi warst wieder schneller :kicher:
wichtig ist halt das es gescheit verlötet ist, meins ist jetzt 5 jahre drin ohne prob
würde es auch sofort wieder einbauen
gruß georg
Verdeck SL / R129 -
GK129 - 16.10.10
Hallo Werner
Bei mir funktioniert die Sache ohne Probleme.
Eines der Module ist das Fernbedienungsmodul für Infrarotfernsteuerung oder für die Funkfernsteuerung.Ist das Falsche verbaut funktioniert die Sache nicht.(siehe Einbauanleitung)
Mfg
GK129
Verdeck SL / R129 -
KaeptnNemo - 17.10.10
Moin !
Georg, wie oft löscht du den Fehlerspeicher?
Ich habs neulich in Hohenroda gesehen, dass das DIng massenweise "Beleuchtung Verdeckschalter" ablegt, da bei elektrischer Betätigung des Schalters ohne ihn mechanisch zu Bewegen die Leuchte nicht leuchtet und das VSG das bemerkt und einen Fehler ablegt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaub, das war bei Wollinger!
Würd mich mal interessieren!
Verdeck SL / R129 -
Womanizer - 17.10.10
hab ein 50km/h Modul und würde es nicht mehr weggeben. ist echt ein Komfortgewinn:punk:
Verdeck SL / R129 -
mb500sl - 17.10.10
KaeptnNemo schrieb:Moin !
Hallo Patrick,
bis jetzt noch nie,
bzw. einmal hat bei mir die airbag leuchte geleuchtet (ging an als ich etwas unsanft über eine bodenschwelle fuhr) die hab ich löschen lassen.
keine ahnung ob da fehler jetzt abgelegt sind, aber solange alles geht ist mir das wurst
gruß georg
