verdeck problem -
jonnyef - 18.09.10
hallo, mein verdeck macht keinen muks, verdecklampe blinkt nur bei betätigung, fh gehen kein stück runter...
hat jemand eine idee....sicherungen sind ok....
verdeck problem -
pc-lude - 18.09.10
Hi Jonny
Uii, ui, ui, ich hoffe das dein Motor wenigsten läuft.
Du hast ja gleich ne Problemliste. Verdeck, Sitze, Spiegel...:eek:
Fürchte du brauchst ne Fehlerspeichererweiterung.:hihi:
Spass beiseite, um überhaupt mal anfangen zu können solltest du dringend erstmal deinen Fehlerspeicher aus-blinken -lesen lassen. Deine Fehler löschen,dann nur zB. Verdeck testen, wieder auslesen. Sonst suchst du dich zu Tode. Zum Thema Verdeck wurde im Forum schon ausgiebig geschrieben. Mit Hilfe der Suchfunktion kommst du an all die Tips die du dann abarbeiten kannst.
verdeck problem - Suerlänner - 18.09.10
Lass mal jemanden ran der Ahnung hat, warst schon mal beim freundlichen.
verdeck problem -
jonnyef - 18.09.10
also wir haben uns mal einiges angeschaut, steuerteil für das verdeck ist in ordnung...
sicherungen auch.....
wie gesagt wenn die fahrertür offen ist funktioniert auf beiden seiten die sitzverstellung und auch die spiegelverstellung.......
und ehrlich gesagt zum freundlichen, ist mir zu doof....
also zum auslesen ist alles vorhanden und auch werkstatt mit kompletter aussattung....
verdeck problem -
1stein97 - 18.09.10
Hallo Jonny, (warst Du mal Seemann ??? Die hießen früher auch alle jonny)
aber das was Du da schreibst ist super, wenn ich mal ein Problem mit einem Steuergerät habe, werde ich es Dir zuschicken, Du schaust es an und es ist wieder in Ordnung. :punk:
Jetzt mal im Ernst, wie hast Du das Steuergerät denn geprüft ????? Funktionieren Deine Fensterheber mit den normalen Schaltern ?????
Wenn nicht, sind die Sicherungen im Kofferraum defekt, dann verweigert auch Dein Verdeck die Arbeit. Sitz- und Spiegelvertellung haben nichts mit der Verdeckfunktion zu tun.
Fehlerspeicher ist eigentlich das erste was ausgelesen und gelöscht werden sollte. Wenn Du damit nicht zum freundlichen gehen willst weil es Dir zu """DOOF""" ist, solltest Du dir Zeit zum lesen nehmen. Über die Suchfunktion bekommst Du alles raus was notwendig ist, Dein Verdeck wieder in Gang zu bringen.
Klausi
verdeck problem -
jonnyef - 18.09.10
nein ein guter freund hat es durch getestet......und der hat echt nen plan......
fensterheber haben die normale funktion über die schalter...
ja auslesen macht mir auch der gute freund....so meinte ich das mit, es ist mir zu doof zum freundlichen zu fahren....wie oft wird dir da was erzählt was nicht stimmt und das macht mein guter freund nicht....und der ist echt ein freak, der sich auch gern mal 5 stunden hinsetzt und das steuergerät zerlegt und durch testet.....
aber es ist ja auch so das es hier gute tipps zu fehlern gibt,und man sich so gut ein paar stunden suchen sparen kann, und das ist echt super...hoffe das ich auch anderen mal hier helfen kann......
verdeck problem -
1stein97 - 18.09.10
....klemm einfach mal für 5 Minuten die Batterie ab. Ein Großteil des Fehlerspeichers löscht sich dann selber. Versuch macht kluch......
Lg
Klausi
verdeck problem -
jonnyef - 20.09.10
hallo,
das haben wir auch schon probiert..... na werden die woche mal auslesen....
