Verdeckschloss vorne rechts undicht -
Tikibar - 02.09.10
Habe vorhin auf dem Beifahrersitz und an der inneren Türverkleidung Öltropfen gefunden.
Nach kurzem Suchen wurde auch die Ursache entdeckt.
Es tropft von der rechten Winschutzscheibenkante herunter. Hab mal hier im Forum nachgeschaut. Es ist wohl das Verdeckschloss undicht.
Nun meine Fragen:
Muß man des Schloss komplett tauschen oder gibt es einen "Reparatursatz"?
Sollte man gleich beide Schlösser vorne tauschen ?
Wie bekomme ich die Verkleidung in diesem Bereich demontiert ohne was zu zerstören ?
Danke&Gruß
Uwe
pc-lude - 02.09.10
Tikibar schrieb:Muß man des Schloss komplett tauschen oder gibt es einen "Reparatursatz"?
Wie bekomme ich die Verkleidung in diesem Bereich demontiert ohne was zu zerstören ?Danke&GrußUwe
Von einem Reparatursatz weiß ich nichts. Evtl. kann es aber abgedichtet werden.
Bei einem Stückpreis von knapp 400.-€ erübrigt sich die Frage normalerweise.
Siehe Anhang
mario500 - 02.09.10
hallo
es gibt die zylinder einzeln. 2 stck beim verdeckpabst stefan für ca 180 euro.
schreib den an und wechsel gleich beide.dann hast du erstmal ruhe.sind auch leicht zu wechseln.
gruss mario
Tikibar - 02.09.10
mario500 schrieb:hallo
gruss mario
Hallo Mario,
Sind das dann die reinen Hydraulikzylinder oder ist dies mit der Mechanik komplett ?
Welcher Stefan ist den mit "Verdeckpapst" gemeint ?
Uwe
Tikibar - 02.09.10
pc-lude schrieb:Von einem Reparatursatz weiß ich nichts. Evtl. kann es aber abgedichtet werden.
Siehe Anhang
Hey Bernd,
Vielen Dank für die PDF´s, habe gerade nachgeschaut. Unter dem rechten Zylinder liegt Öl - der rechte ist trocken.
Sind die gesteckten Anschlüsse undicht oder wo ist den das Standardleck ?
So kann man das nicht lokalisieren wo das Öl austritt.....
Uwe
Night-Flyer - 02.09.10
Wundert mich eigentlich, dass die Zylinder hier nicht einfach neu abgedichtet werden. Die Ami-R129 Kollegen tun das schon seit Jahren erfolgreich:
Klick
Macht dann $60 für 2 Sätze Dichtungen für die Frontschlösser. Die Versandkosten dürften sich auch in Grenzen halten, da die Dinger ja in einen Briefumschlag passen und leicht sind.
Hier noch ein extensiver
Thread über die ganze Geschichte.
Sicher gäbe es die entsprechenden Dichtungen auch hier irgendwo. Wer macht sich auf die Suche
HP
mario500 - 02.09.10
Tikibar schrieb:Hallo Mario,
Uwe
hallo uwe
das sind dann nur die zylinder.die mechanik ist ja ok. kuck mal unter dem namen nordlicht.ich schicke dir per pn die handynummer vom stefan.
gruss mario
mario500 - 02.09.10
Night-Flyer schrieb:Wundert mich eigentlich, dass die Zylinder hier nicht einfach neu abgedichtet werden. Die Ami-R129 Kollegen tun das schon seit Jahren erfolgreich: Klick
Hier noch ein extensiver Thread über die ganze Geschichte.
HP
hallo hans peter
anfürsich eine schöne sache mit den dichtungen.aber ist der set für 30 $ nicht für das komplette auto.oder nur eine seite :confused:
wenn mal einer dort bestellt,würde ich mich beteiligen....
grüsse mario
Night-Flyer - 03.09.10
mario500 schrieb:hallo hans peter
Nein $30 ist für einen Zylinder, ganzes Auto $350. Ist immer noch passabel wenn man bedenkt, dass neue Zylinder für das ganze Auto drüben ca. $3500 kosten.
