überrollbügel und andere fragen.... -
tyson 44 - 09.08.10
liebe sl-gemeinde...
mein bügel ist ohne funktion - das verdeck funktioniert jedoch einwandfrei . als ich heute die kofferraumverkleidungen zwecks reinigung ausgebaut habe musste ich etwas merkwürdiges festgestellen .
auf der linken seite - fahrtrichtung-liegt ein neuwertiger hydraulikschlauch
mit blindstopfen . dieser sieht aus als wäre er noch nie angeklemmt gewesen ! kann es sein das dies mit meinem problem mit dem bügel zusmmenhängt ? soweit ich das beurteilen kann sind alle vorhandenen anschlüsse belegt .
einer ne idee ????
danke und grüsse an alle
WDB129 - 10.08.10
Ein Bild wäre bestimmt sehr hilfreich...., oder vielleicht kannst Du die Teilenummer ablesen.
LG FRANK
KaeptnNemo - 10.08.10
Hast du KiSi oder Ablagefächer?
Könnte die Vorbereitung für die Ablagekästen-Verriegelung sein... allerdings wärs dann Pneumatik und keine Hydraulik...
pc-lude - 10.08.10
tyson 44 schrieb:auf der linken seite - fahrtrichtung-liegt ein neuwertiger hydraulikschlauch
Nein, die Leitung Ü-Bügel verläuft rechts.
tyson 44 - 10.08.10
hallo an alle
mein sl hat ablagefächer . besitzen diese eine verriegelung ??
der schlauch kommt vom rechten seitenteil und endet dann auf der linken seite . es kann auch eine pneumatikleitung sein - hätte ich auch selber drauf kommen können . der stopfen ist aus kunstoff und der hält den druck einer hydraulik wohl nicht stand !
sind die ablagefächer gesichert ?
die sicherungen vom bügel habe ich ausgetauscht . leider kein erfolg .
vorm winterschlaf hat die pumpe ab und zu mal geräüsche beim betätigen des schalters gemacht ohne jedoch auszufahren .
einer noch ne idee ?
mfg andreas
die Fächer sind verriegelt!
tyson 44 - 10.08.10
und wie entriegel ich diese ? gibt es nen schalter ?
SL-Hippe - 10.08.10
Hi Andreas
du hast doch ein Brillenfach daneben ist ein Schloss damit kannst du die Türtaschen und das Brillenfach ver und entriegeln.
LG Bea
die werden mit der ZV entriegelt und verriegelt
tyson 44 - 11.08.10
das mit der verriegelung ist dann klar aber das mit dem bügel ....
ich habe mir das so gedacht..
1. schalter durchmessen . 2. fehlerspeicher auslesen lassen .
3. den urlaub stonieren und beim freundlichen ein vermögen lassen ....:kicher:
mal sehen ....
