Abblendlicht ohne Funktion -
hotte - 03.08.10
Hallo Ihr Lieben
Habe mal wieder ein Problem
Das Abblendlicht funktionierte letzte Woche noch Super dazwischen ist es
so gewesen Abblendlicht eingeschaltet nix Fernlicht an-aus ups da leuchtete das Abblendlicht wieder doch seit gestern geht Abblendlicht garnicht mehr. Steuergerät im Motorraum habe ich schon gewechselt brachte aber auch nix. Leuchten sind i.O. Sicherungen auch alle. Was kann man noch machen bin über jede Hilfe dankbar.
MfG Uwe
Abblendlicht ohne Funktion - Suerlänner - 03.08.10
Kommt Spannung zum Schalter, zum Relais und dann zum Stecker der Leuchten?
hotte - 03.08.10
Suerlänner schrieb:Kommt Spannung zum Schalter, zum Relais und dann zum Stecker der Leuchten?
Hallo Torsten
Vielen Dank erstmal für Deine Reaktion
Ich habe jetzt den Blinkerhebel ausgebaut und die Steckverbindung unterm Armaturenbrett getrennt Das dicke weisse Kabel führt Dauerplus wenn ich eine Brücke von weissnach gelb lege leuchtet das Abblendlicht .eine Brückke zwischen weiss und weissgelb leuchtet das Fernlicht. Wie hoch ist die Möglichkeit das der Blinkehebel defekt ist. Der Lichtschalter schaltet
fehlerfrei durch.:confused::danke:
Hast Du etwas an der Beleuchtung in der letzten Zeit verändert, obwohl auch der Lenkstockschalter bei Deinem Baujahr nicht mehr der jüngste ist.
Ich würde den Schalter mal durchmessen.
hotte - 03.08.10
Nee das Auto habe ich jetzt 5 Jahre und selber noch nichts groß gefummelt .
hotte - 03.08.10
hotte schrieb:Nee das Auto habe ich jetzt 5 Jahre und selber noch nichts groß gefummelt .
allerdings die Lichthupe ging noch nie
