RH ZW3 Felgen und K.A.W. Federn -
apomania - 06.02.08
Hallo leute
habe mir für meinen SL einen Satz RH ZW3 in 8,5j + 9j in 235/40/18
in Verbindung mit K.A.W. Federn in 40/30 gekauft und werde Sie
innerhalb der nächsten Woche dranmontieren!
Was haltet ihr davon ??
Würde gerne eure Meinung dazu hören!
tom320sl - 06.02.08
was ich noch in Erinnerung habe schauen die ZW3 aus wie die
Brabus aus. Stell mal Bilder ein wenn du sie montiert hast.
Thomas
RH ZW3 Felgen und K.A.W. Federn - EV12 - 06.02.08
Glückwunsch zum Kauf!
Ich kann mir vorstellen, das das gut aussehen wird, Du musst aber bestimmt auch noch in Spurplatten investieren, damit die Felgen bündig stehen..
Fotos sind Pflicht! :knüppel:
LG Peter
apomania - 07.02.08
Spurplatten sind zwar dabei, aber sind nur 20cm+25cm !
meiner Meinung nach müssen min. die doppelten dran!
das werde ich ja sehen wenn ich alles drunter habe!
Bilder stelle ich euch auf jeden fall rein!!
RH ZW3 Felgen und K.A.W. Federn - EV12 - 07.02.08
apomania schrieb:Spurplatten sind zwar dabei, aber sind nur 20cm+25cm !
Die Platten will ich sehen... :haha: :haha: :haha:
Meinst bestimmt mm
Breit ist immer gut! O0
LG Peter
RH ZW3 Felgen und K.A.W. Federn - mp3spock - 07.02.08
Welche ET haben die Felgen?
lg
Andi
Ich tippe mal auf ET 35 bis ET 30
LG Peter
tom320sl - 07.02.08
Auf meinem SL waren beim Kauf auch RH-Felgen montiert.(ZW2-AMG Design).
Bei den RH Felgen funktioniert es folgendermaßen. Die Felgen werden nur
mit einer Einpresstiefe produziert und dann mittels Adapterplatten an die
jeweiligen Fahrzeugtypen angepasst.(Achte darauf das die Zentrierringe mit-
geliefert werden. Sind gelb und aus Kunststoff) .Diese Adapterplatten werden dann mit
eigenen Schrauben an die Radnabe geschraubt und an diese dann die Felge.
Für die Platten warens M12er und für die Felgen M14er Schrauben.
Ich kann dir von zusätzlichen Spurplatten nur abraten, da sonnst der Fahrkomfort
komplett den Bach runtergeht.
Thomas
tom320sl - 07.02.08
Hallo, noch was ,
hab dir den Link zum Gutachten rauskopiert ,
die vorderen Felgen haben ET59 +Adapter 35mm=efektive ET24
und die hinteren Felgen ET53+Adapter 35mm= effektive ET18
http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ00-49719-A-41.pdf
Thomas
frightmares - 03.03.10
He schau dir mal meinen sl an.Hab zw3 Felgen verbaut.Gruß Michael
