Verdeck geht nicht richtig -
mercedesfreak - 30.06.10
Hoffe,Ihr könnt mir weiterhelfen,denn ich werd noch wahnsinnig mit meinem Verdeck.Bis letzte Woch ging das Verdeck einwandfrei.Dann,von heut auf morgen spinnt es rum.Betätige ich den Verdeckschalter gehen die Fenster runter und das Verdeck springt hinten auf und hoch(alles supi bis hierhin)und dann-Verdeckkasten rastet aus aber geht nicht hoch-muss ich von Hand hochdrücken bis zur Hälfte und dann läuft es wiederganz nach oben-Verdeck vorn springt dann aber kaum auf-meistens nur eine Seite-und wenn es dann aufgeht fährt es nicht hoch-muss es dann auch wieder bis zur Hälfte mit der Hand anheben und dann läuft es von alleine wieder bis es hinten reinfällt-danach schliesst der Deckel wieder von selbst und Scheiben gehen hoch.Kann dann schön offen fahren bis ich es wieder zu machen muss.Dann wieder das selbe-Deckel öffnet aber geht nicht von selbst nach oben-Verdeck kommt nicht raus-erst wenn ich es ein Viertel anhebe dann läuft es wieder von selbst.Vorn bleibt es dann ein gutes Stück über denm Verschluss stehen und ich muss es reinziehen-eigentlich normal-aber jetzt schliesst es nicht mehr ein-muss öfters fest von aussen draufhauen und dann geht es mal und mal nicht.Hat irgenwie keine Kraft.Wenn das Verdeck aus dem Kasten hinten endlich von selbst läuft dann bewegt es sich so langsam das ich Zentimeter für Zentimeter dabei zugucken kann. Absolut im Schneckentempo.
Hoffe,Ihr habt einen Tip für mich.
PS: Habe noch zwei alte 107er SL und ich sage Euch-die Verdecke klappen wunderbar-Handbetrieb hab Dank.
b.o.bachter - 30.06.10
Hallo Jürgen,
hast schon mal nachgeschaut ob die Verdeckhydraulik genügend Öl hat bzw. nur noch eine schwarze Brühe ist?
Wenn alles i.O. ist geht es weiter.
Gruß Harald
SL280 - 01.07.10
b.o.bachter schrieb:Hallo Jürgen,
Gruß Harald
Genau, siehe mal noch hier mit allen Verlinkungen die da noch im Thema sind.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=2177&highlight=Verdeckhydraulik
Holger:bier:
VIP1 - 20.08.11
Hallo!! wie und wo kann man das öl nachfüllen u ewt tauschen,wo ist den diese pumpe eigentlich weil mein dach geht auch nicht mehr auf seit ich fom sattler zurück bin der schalter blinkt nur und es leuchtet srs u abs auf!!
jensstr - 20.08.11
Verdeckpumpe ist in der Reserveradmulde unter dem Reserverad. Behälter nicht raus nehmen - hier brauchst Du dann eine neue Schlauchschelle, die es im Original nicht mehr gibt - im Notfall tut es hier auch eine von Obi !
Flüssigkeit (mit gr. Spritze o.ä.) absaugen - neu auffüllen - zwei / dreimal Verdeck öffnen (zum durchspülen) - dann nocheinmal Flüssigkeit wechseln.
Hydrauliköl vom :cheesy: nehmen
Du wirst erstaunt sein, was da an Brühe heraus kommt.
Gruss Jens
