Telefonkonsole - Druckversion
+--- Thema: Telefonkonsole (/thread-5862.html)
Telefonkonsole - klaus183 - 21.05.10
hat schon mal jemand die Telefonkonsole im Beifahrerfußraum entfernt? Ich möchte das Teil samt dem alten Nakia Handy entfernen, bin aber nicht sicher ob dort der Teppich irgendwelche Löcher für Kabel hat.
Klaus
Telefonkonsole - Youngtimer - 21.05.10
Hallo Klaus !
Wenn die das beim Einbau ordentlich gemacht haben, gehen die Kabel entweder zwischen Teppich und Holzblende hinter die Konsole oder von hinten-unten oder von oben. Da darf nichts ausgeschnitten sein.
Aber da habe ich aauch schon die wildesten Lösungen gesehen.....
Du wirst natürlich das kleine Loch im Teppich von der unteren Halteschraube der Konsole behalten. Wenn Du aber mit einer Bürste den Teppich mehrmals über dem kleinen Loch hin- und herbürstest, sieht man es nicht mehr. Die Abdrücke im Teppich vom Rand der Konsole kannst Du mit dem Staubsauger bearbeiten, die verschwinden nach kurzer Zeit ganz.
Telefonkonsole - SL-Hippe - 21.05.10
Hallo Klaus
das haben wir auch erst vor kurzen bei unseren silbernen ausgebaut...
die Telefonkonsole war auch am Teppich geschraubt...
bei uns sieht man noch nicht mal einen Abdruck von der Telefonkonsole und auch keine löchen.
LG BeaWink
Danke sehr für die Info's das hört sich schon mal gut an. Habt ihr hierzu auch eine Arbeitsanleitung oder geht das auch ohne. Es handelt sich hierbei um die original Handyeinrichtung die Werkseitig mitbestellt wurde.
Klaus
1. Radio raus
2. Klimabedienteil raus
3. Rahmen um Schaltkulisse nach oben abziehen
4. Wählhebel in N
5. Holzblende erst hinten dann vorne etwas anheben
6. hintere Befestigungsschraube an Telefonkonsole rausdrehen
7. Dir fällt das Ding in die Hand
Viel Erfolg !
