Telefon Blackbox -
Arno - 17.05.10
Einen schönen Montag-Nachmittag,
vielleicht kann mir jemand helfen?
Wo ist die Blackbox für das Originaltelefon (Nokia NHE-6BX) eingebaut?
Denke hinter der Mittelkonsole?
Wenn ja, wie komme ich da dran?
jetzt schon mal danke für Eure Hinweise!!
Telefon Blackbox -
Willy™ - 17.05.10
Hallo Arno...,
ich behaupte mal ...
falsch gedacht !
Schau mal auf der Beifahrerseite unten im Fußraum unter dem Teppich da ist ein schwarzer Trittschutz und darunter findest du höchstwahrscheinlich die Telefonmimik...:pfeif:
Telefon Blackbox -
geldecds - 20.05.10
Bei Serienmässigem Einbau hinten links bei der Antenne. Zumidnest laut WIS und meinem Auto...
Telefon Blackbox -
The Boss - 22.06.10
Eine Frage: Wo wird das Telefon eigentlich angeschlossen? Bei mir war es leider abgesteckt als ich das Auto kaufte, das Kabel hängt runter und ich weiss nicht wo ich solch einen Anschluss finde?
Telefon Blackbox -
geldecds - 22.06.10
Von der Telefonkonsole müssten 2 Kabel abgehen, ein RJ45 (wie beim Netzwerk) und der Antennenstecker. Die Gegenstücke dazu müssten eigentlich hinter dem Radio zu finden sein und dort mehr oder weniger lose herumliegen.
Telefon Blackbox -
The Boss - 22.06.10
geldecds schrieb:Von der Telefonkonsole müssten 2 Kabel abgehen, ein RJ45 (wie beim Netzwerk) und der Antennenstecker. Die Gegenstücke dazu müssten eigentlich hinter dem Radio zu finden sein und dort mehr oder weniger lose herumliegen.
Jo genau den RJ45 Stecker habe ich bereits rumhängen sehen, ein Antennenkabel war mir hierbei noch nicht ersichtlich. Läuf das Telefon denn über die normale Radioantenne mit?
Telefon Blackbox -
geldecds - 22.06.10
Ich kann freilich immer nur von meinem Mopf2 aus sprechen...
Der hat die schwarze, feststehende Telefon/Radio Combo-Antenne.
Und der hat auch wie schon erwähnt, das Telefonsteuergerät und den Splitter für Tel/Radio hinten bei der Antenne.
Es gibt ja auch Fahrzeuge, die das Tel-Steuergerät vorne im Fussraum haben, wo die dann ihre Antenne verlegt haben müsste man im WIS nachschauen.
Telefon Blackbox -
The Boss - 23.06.10
Alles klar. ich werde mal nachsehen..danke
