verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - Druckversion
+--- Thema: verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig (/thread-5706.html)
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - melchior77 - 08.05.10
hallo
kennt jemand von euch folgenden fehler beim öffnen des daches?konnte leider (oder zum glück)noch keinen solchen fall finden.
beim öffnen des verdecks ist zunächst alles normal,scheiben fahren durch verdeckschalter li und re runter,dann kommt der hintere teil des verdecks nach oben.
dann klackt das schloss des kastendeckels auf der fahrerseite,auf der beifahrerseite leider nichts,so dass der deckel sich auf der fahrerseite etwas anhebt aber auf der beifahrerseite blockiert ist .:ausflipp:
sicherungen im kofferraum und ölstand in der pumpe sind ok.
denkt ihr da hat sich das kastenschloss verabschiedet?wie gehe ich jetzt am besten vor?
gruss
michael
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - harrys - 08.05.10
Bei mir wollte der Deckel zum Anfang der Saison garnicht aufgehen.Hab dann
den Deckel mit Bordwerkzeug manuell geöffnet und ein wenig mit den Verdeckschalter rumgemacht.Wenige Minuten später ging alles ganz normal
und ist bis jetzt auch so geblieben.Kann sein das da irgendwas bei dir hakt.
Also mal manuell probieren oder mit einer zweiten Person beim Öffnungsvorgang auf der lahmenden Seite nachhelfen.
Harald
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - bapcar - 09.05.10
hi , das mit deinem verdeckdeckel ist kein großes problem .
du hast nur auf der beifahrerseite das schloß und auf der fahrerseite hat es eine führung
du solltest aber auf jeden fall jemanden in deiner nähe finden der sich mit dem verdeck auskennt .
Wenn du weist wo der schalter sitzt kannst du den kasten mit einem schraubendreher öffnen , aber wenn du das noch nie gemacht hast , dann laß die finger davon und auch keine hobbyschrauber dabei , denn der dadurch entstehende schaden ist nicht schön und unter umständen sehr teuer .
sollte in der letzten saison alles normal funktioniert haben , dann solltest du deinen wagen volltanken und einfach mal einige kilometer fahren , danach wird es wahrscheinlich wieder funktionieren .
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - melchior77 - 09.05.10
hier kurzes feedback zu meinem problem
der deckel ist offen !
nach ner runde fahren und mehrmaligem probieren ging er plötzlich von alleine auf:w00t:
allerdings in zeitlupe, das öffnen des verdeckdeckels dauert länger als normalerweise das öffnen des daches . :verdaechtig:
ich habe soweit ich gesehen habe links und rechts ein schloss im kasten sitzen
.vielleicht wurde da auch eins mit dem rotstift weggestrichen bei der mopf.
habe jetzt mal alles geschmiert und warte einfach mal ab.
danke für eure hilfe
gruss
michael
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - bapcar - 10.05.10
hi ,
wenn es jetzt nur in zeitlupe funkionier , solltest du mal dein kofferraum öffnen und das ersatzrad rausnehmen , darunter ist ein schwarzes kunsstoffteil mit drei kunststoffschrauben befestigt , die solltest du mit nem 10er schlüssel rausdrehen .
Dann kannst du das teil nach oben raus ziehen und findest darunter die Hydraulikpumpe und da solltest du nachsehen , ob da genug hydrauliköl drin ist , sollte das nicht der fall sein , weißt du wo dein problem her kommt , wenn nicht einfach nochmal melden .
Gruß und viel spaß beim fahren !!!
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - KaeptnNemo - 10.05.10
Hallo!
Auch der Wechsel der Hydraulikflüssigkeit ist kein Hexenwerk und in kurzer Zeit erledigt !
Mit neuer Flüssigkeit geht auch das Verdeck wieder richtig gut auf und zu !
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - melchior77 - 10.05.10
hallo carlos und patrick
danke für eure hilfe.
dann weiss ich ja was ich am nächsten wochenende noch zu tun habe :-)
am letzten habe ich wagenheberaufnahmen,radläufe ,batteriefach und den bereich unter der gummidichtung vom heckdeckel und der dicken plastikleiste entrostet,zinkgrundiert,beilackiert und mit ms fett eingepinselt
leider tropft bei mir auch öl aus einem hydraulikzylinder hinten,ersatz ist schon besorgt und der austausch scheint mir recht einfach zu sein.
in diesem zuge fliegt dann das alte öl gleich mit raus,ist ja hier prima beschrieben,dann müsste wieder richtig druck da sein.
merkwürdig finde ich nur,dass nur das öffnen des deckels ewig dauert, verdeck fährt danach recht flott rein oder raus und schliessen tut der deckel auch normal,es ist rein das hochklappen so lahm
gruss michael
verdeckkastendeckel öffnet nur einseitig - bapcar - 11.05.10
das problem mit dem hochklappen soll sich wohl erledigen , wenn du den hydraulikzylinder gewechselt hast .
dank dem freundlichen mercedesrabatt über das forum kannste ja glücklich sein , denn sonst kostet dich das teil € 180 .
