Meine Baustelle - Hydrolikpumpe - Druckversion
+--- Thema: Meine Baustelle - Hydrolikpumpe (/thread-5537.html)
Meine Baustelle - Hydrolikpumpe - Stuttgartamlinge - 25.04.10
Stell mal vor: Die knopf um das Verdeck zu öffnen werd gedrückt,
mann hört die Hydrolikpumpe, klick, das Dach geht ein kleines
Stück und die Pumpe hört wieder auf.
Nocheinmal drucken und das gleiche passiert.
Dann zum testen ob es nicht die Schalter ist, auch mal die
Überrolbügelschalter gedruckt. Und das gleiche passiert. Die
ÜRB geht ein ganz kleines stück und der spass hört wieder auf.
Meiner meinung nach hätte ich also ein Problem mit meine Pumpe.
Ich habe dann mal die Stecker abgezogen... :eek: Horror, horror.
**Hier soll mann sich die pdf ansehen bevor mann weiter liest**
Pdf gesehen?
Also, ganz klar, ein Wackelkontakt. Draht lose. Klar das er so
reagiert wie oben beschrieben.
Ich habe dann die Bekabelung von der Pumpe erneuert und siehe da:
Das gleiche problem wie gehabt.
Das Relais. Wenn das geschüttelt wird hört mann das etwas lose ist
in das Ding. Nachgemessen, und sollte eigentlich funktionieren.
Ich habe mich dan doch ein anderes Relais besorgt, nicht 100% die
gleiche, aber sollte eigentlich funktionieren. Nein, tat es nicht. Gleiche
Problem wie vorher...
Vielleicht ist dann das Problem irgendwie in die Pumpe... Also Pumpe
raus. Auseinander genommen, und.. nichts gefunden.
Pumpe wieder eingebaut, Kaffee getrunken, Zigaretten geraucht und
mal über diese Geschichte nachgedacht.
Vorher haben das Dach und die Überrollbügel normal funktioniert...
Was hat sich da geändert??
Das einzige was sich geändert hätte war wohl die Batteriespannung...
Also, Batterie aufgeladen und.. Tatadaa! Einwandfreie funktion.
Meine Baustelle - Hydrolikpumpe - mario500 - 25.04.10
ou ou ou....... hattest du schonmal probleme mit wasser im kofferaum bzw war das ein unfallwagen? :verdaechtig:
sieht böse aus in der reserveradmulde. bei meinem kannst du aus der mulde gulasch essen so sauber ist die mit 19 jahren noch ?
gruss mario
Ob es ein Unfallwagen ist? Keine Ahnung. Ich habe an sich nichts
gefunden was darauf hinweist. Verdächtig ist natürlich wohl das da
mal 2 neue Türe rein gekommen sind...
Mein Reserveradmulde ist sauber also glaube ich eher das man mal
eine Pumpe eingebaut hat aus ein Wagen wo ein bisschen Wasser
im Mulde war.
das sieht jedenfalls nach feuchtigkeit aus auf den bildern. da hast du noch bischen was zu tun. geniess aber erstmal das wetter.
meiner steht noch beim lackierer :heul:
gruss mario
Meine Baustelle - Hydrolikpumpe - WDB129 - 26.04.10
Das sieht auf jeden Fall nach Wasser bzw. Feuchtigkeit aus... :eek:
LG FRANK
Meine Baustelle - Hydrolikpumpe - madmac - 01.05.10
sag mal, Stuttgartamlinge, was hast Du Dir da für eine Gurke andrehen lassen? ich habe mal eine Spitfire ( das Flugzeug, nicht das Auto) gesehen, die 60 Jahre im Strand in der Normandie vergraben war, bei der sahen die Kontakte ungefähr genauso aus - mein Beileid.
