Softtop / Hardtop - Problem - Druckversion
+--- Thema: Softtop / Hardtop - Problem (/thread-5451.html)
Softtop / Hardtop - Problem - Lucky-Strike - 18.04.10
Hallo und Hilfe !
man sollte seinen im Oktober aus Californien importierten SL Bj 99 nicht gleich einwintern, ohne ihn auf "unsere Temperaturen" vorzubereiten :autsch: Zumindest hatte ich bis jetzt so meine kleinen Problemchen (Fanfare, Sitzgurt) ...
Doch jetzt zum eigentlichen Problem:
Das HT läßt sich einwandfrei lösen und wieder verriegeln, aber vorne rechts (Beifahrerseite) zieht die Verriegelung das HT nicht ganz runter, d.h. ich habe auf der rechten Seite zur A-Säule einen ca 1,0 cm breiten Spalt zwischen HT und A-Säule :grrr:.
Einstellungssache dachte ich und wollte schon den Freundlichen bemühen. Allerdings mußte ich heute bei diesem herrlichen Wetter feststellen, das mein ST einwandfrei aus seinem "Kästchen" kommt, bis nach vorne fährt, aber dann nicht verriegelt, der Deckel nicht wieder runterfährt und man auch manuell nicht "nachhelfen" kann (ST vorne runterdrücken bringt leider nichts, Schalter mehrfach An-Aus leider auch nicht) :ausflipp:
Also liebe Gemeinde, wenn jemand von Euch (Elektriker, Mechatroniker, Computer-Genie oder "Two and a half man" :daumenhSmile irgendeine Idee oder Vorschlag hat, dann bitte her damit.
Ansonsten muß ich hier in unserem kleinen Örtchen unsere R129-Legastheniker bemühen (Zitat: "Naja, so ein Exot kommt hier nicht so oft in den Betrieb" ... Zitat Ende) :confused::confused:
Danke,
Norbert
Softtop / Hardtop - Problem - pc-lude - 18.04.10
Hi Norbert
Tippe auf Mikroschalter vorne rechts. Vermutlich nur verstellt.
Hallo Bernd,
super vielen dank für deine pdfs .
zumindest kann ich dem Freundlichen mein Problem genauer beschreiben. Das Einstellen werde ich dann wohl doch besser bei MB machen lassen. ich hoffe nur, dass ich keine Hypothek aufnehmen muß, um die Rechnung zu bezahlen! :kotzen:
:danke:
Lucky-Strike schrieb:..ich hoffe nur, dass ich keine Hypothek aufnehmen muß, um die Rechnung zu bezahlen! :kotzen::danke:
Und genau das kann dir passieren. Die möchten dir bestimmt 2 neue Schlösser einbauen (die Möglichkeit das eins defekt ist, besteht). Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, liegt`s bei ca. 800.-€.
Softtop / Hardtop - Problem - Willy™ - 18.04.10
Hallo...,
wie weit ist eigentlich Helmstedt von Weyhe bei Bremen entfernt...:frage:
:pfeif::pfeif::pfeif:
200 km Wink
Hallo Willy,
laut Google maps sind das wohl ca 203 km.
Norbert
Norbert...,
wäre dir das zuweit um eventuell 800 Euro zusparen...:frage:
Softtop / Hardtop - Problem - Sectomy - 18.04.10
man nehme einen flachen schraubenzieher und drckt die blattfedern mal n bisserl nach oben... (vorne rechts, nachdem man das "gehäuse" abgenommen hat....
wenn gar nix geht,...drückt mans halt mal wieder runter....
bei mir hats geholfen, man muss halt nur mal "spielen" und nur n bisschen drücken.,...
Softtop / Hardtop - Problem - Lucky-Strike - 19.04.10
Hallo Willy,
200 km sind bestimmt nicht zu weit. Außerdem könnte ich das Nützliche gleich mit etwas Positivem verbinden und dem Kleinen mal etwas Auslauf gönnen :kicher:.
Müßten uns nur nochmal wegen einem Termin abstimmen !?
Norbert
