Seltsames Geräusch - Druckversion
+--- Thema: Seltsames Geräusch (/thread-4965.html)
Seiten: 1 2 3
Seltsames Geräusch - JoachimB - 17.03.10
Hallo!
Mein SL gibt sporadisch ein seltsames Geräusch von sich. Es kommt von hinten, ich meine von hinten rechts. Es ist eine art tiefes "Brummgeräusch", und ist jeweils nur für ca. eine halbe Sekunde hörbar, manchmal gleich ein paar Mal hintereinander. Bislang ist es mir nur bei langsamer Fahrt aufgefallen (vielleicht höre ich es bei schnellerer Fahrt auch einfach nicht mehr).
Ich hatte den Wagen heute beim Freundlichen für eine Getriebespülung, und habe den Kundendienstmitarbeiter gebeten, bei einer Probefahrt auf das Geräusch zu achten, er hat allerdings nichts Auffälliges bemerkt. Was könnte dieses Brummgeräusch verursachen?
Grüsse,
Joachim
Seltsames Geräusch - sl500 amg - 17.03.10
die zv pumpe brummt aber während der fahrt hab ich die noch nicht gehört.
Seltsames Geräusch - 1stein97 - 17.03.10
Hallo joachim,
es wird in jedem Fall die ZV - Pumpe sein. Bei einer kleinen Undichtigkeit läuft sie hin und wieder an.
Am besten mal hinter das Auto vor den Kofferraum stellen, Deckel auf und auf die Zeit achten, wie lange sie ruhig ist und wie oft sie anläuft. Eigentlich sollte das System dicht sein, aber hier einen Fehler zu finden ist relativ aufwändig. Solange sie aber nicht durchgehend läuft würde ich es dabei erst einmal belassen.
Lg
Klausi
Seltsames Geräusch - exi - 17.03.10
Moin Joachim,
bei unbekannten Geräuschen solltest Du den gesamte Wagen leerräumen,
alles raus aus allen Fächern, Kofferraum auch.
Dann kannst weiter suchen, wenn Du noch was hörst.
Der DB Mitarbeiter bekommt fürs suchen kein Geld, also sucht er auch nicht.
Gruss Andreas,
der seit 6 Jahren bei DB keine Reps. mehr machen lässt.
Es geht woanders netter, schneller und preiswerter.:kicher:
Seltsames Geräusch - JoachimB - 18.03.10
1stein97 schrieb:Am besten mal hinter das Auto vor den Kofferraum stellen, Deckel auf und auf die Zeit achten, wie lange sie ruhig ist und wie oft sie anläuft.
Das habe ich heute Mittag gemacht, bei laufendem Motor. Nach 10 Minuten habe ich die Übung abgebrochen, das Geräusch trat nicht auf. Dann bin ich zur Tankstelle gefahren (ca. 4 Km, etwa 5 Minuten Fahrzeit), dabei Brummte es zwei Mal kurz hintereinander, und noch ein drittes einzelnes Mal.
Kann die ZV Pumpe auch noch ein anderes Geräusch machen, als wenn man über die Fernbedienung den Wagen auf- / zuschliesst? Das Brummen, das ich meine, unterscheidet sich deutlich vom Geräusch beim öffnen / schliessen.
exi schrieb:bei unbekannten Geräuschen solltest Du den gesamte Wagen leerräumen, alles raus aus allen Fächern, Kofferraum auch. Dann kannst weiter suchen, wenn Du noch was hörst.
Ich habe den Wagen erst eine Woche, Fächer und Kofferraum sind leer.
Grüsse,
Joachim
Seltsames Geräusch - 1stein97 - 18.03.10
Hallo Joachim,
Du mußt, oder solltest den Motor nicht laufen lassen. Die Pumpe läuft ohne Zündung an, oder laufendem Motor.
Stell Dich vor den Kofferraum und öffne mit der Fernbedienung das Fahrzeug. Dann öffnest Du den Kofferraum. Die ZV-Pumpe sollte jetzt für rund 10 Sek. anlaufen. Wenn die Pumpe genügend Vacuum gsaugt hat wird sie stehen bleiben. Jetzt wartest Du einfach noch einmal ein paar Minuten, ob die Pumpe noch einmal, oder sogar mehrmals anläuft. Sollte dies der Fall sein, ist Dein System undicht. Ich denke dass das Pumpengeräusch das Geräusch ist, was Du hörst.
Lg
Klausi
Seltsames Geräusch - SL_70_AMG - 20.03.10
Oder jault Dein Diff. ab und zu beim Lastwechsel ???
Seltsames Geräusch - JoachimB - 20.03.10
1stein97 schrieb:Stell Dich vor den Kofferraum und öffne mit der Fernbedienung das Fahrzeug. Dann öffnest Du den Kofferraum. Die ZV-Pumpe sollte jetzt für rund 10 Sek. anlaufen. Wenn die Pumpe genügend Vacuum gsaugt hat wird sie stehen bleiben. Jetzt wartest Du einfach noch einmal ein paar Minuten, ob die Pumpe noch einmal, oder sogar mehrmals anläuft.
Das passiert gar nichts, alles bleibt stumm (ausser Du meinst das Geräusch, das während dem eigentlichen Schliess- bzw. Öffnungsvorgang für ca. 1 Sekunde hörbar ist). Danach habe ich nichts mehr gehört (bin für ca 5 Minuten hinten am Kofferraum gestanden, und danach noch ins Auto gesessen, wo ich das Geräusch normalerweise ja auch höre). Im Stand tritt das Geräusch nicht auf, egal ob Motor ein- oder ausgeschaltet.
Das Brummgeräusch ist ausserdem ziemlich tief / niederfrequent; irgendwie traue ich das einem so kleinen Teil wie der ZV-Pumpe einfach nicht zu.
SL_60_AMG schrieb:Oder jault Dein Diff. ab und zu beim Lastwechsel ???
Das Geräusch tritt auch beim "Dahingleiten" auf, ohne gasgeben.
Ich denke ich werde das vorerst einfach 'mal ignorieren. Vielleicht wird's ja irgendwann schlimmer, sodass das Problem offensichtlicher wird.
Grüsse,
Joachim
Seltsames Geräusch - Harrie - 20.03.10
Möglicherweise etwas im Bereich Fahrwerk, Bremsen oder Radlager?:kaf::frage:
Seltsames Geräusch - 1stein97 - 20.03.10
Hallo Jogi,
also wenn es nur für ein, oder zwei Sekunden zu hören war, und Du hattest die Zündung aus, ist es in jedem Fall die ZV-Pumpe gewesen, wobei das System dann aber auch in Ordnung ist. Bei eingeschalteter Zündung hört man außerdem noch die Benzinpumpe, ist aber sehr leise.
Tja, tut mir leid, jetzt müßte man das Geräusch hören um weiter zu kommen.
Klausi
