Fragen an die W124 Teilespezies... -
dave hd - 02.02.10
Da mir das rumpeln an der Vorderachse meines 124er QP´s immer mehr auf den Keks geht, war ich kürzlich in der Werkstatt um nachzufragen, was man machen müsste..
Typ:
95er E200 QP, ~150tkm
SA 653, Sportfahrwerk mit 8 Loch Breitreifen 205/60 15"
Erneuert wurden bei ~83tkm die Stabigummis und bei 114tkm die Stossdämpfer hinten, Ansonsten alles original.
Diagnose:
- VA: Beide Dämperbeine haben Spiel (rechts mehr als links)
- Vorn links ein Stück von der Feder abgebrochen
Vorschlag:
- 2 neue Federn (MB Sportfahrwerk)
- 2 neue Dämpferbeine (MB Sportfahrwerk, mit Sachs Advantage Dämpfern, da die hinten auch drin sind)
- 1 Achsvermessung
Kostenpunkt:
Komplett ca. 600€ incl.Montage und Mwst...
Was meint ihr...passt das?
Material original MB Qualität, ausser die Stossdämpfer...die kommen von Sachs.
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Infos!...
maikel - 02.02.10
Hallo Dave,
die Federn müssen natürlich neu, das die Dämpferbeine defekt sind, wage ich aber zu bezweifeln.
Lass die Stabigummis wechseln, die sind zu 99% für das Poltern verantwortlich.
Und bitte nur Original MB-Teile verwenden...
maikel
Reißi - 02.02.10
dave hd schrieb:Vorschlag:
- 1 Achsvermessung
Kostenpunkt:
Komplett ca. 600€ incl.Montage und Mwst...![[Bild: smilie10.gif]](http://forum.mb124.de/mods/smileys/images/smilie10.gif)
Was hast Du erwartet? Wenn´s beim "Freundlichen" gemacht wird, kommt das mit dem Preis schon hin...
Christian
pc-lude - 02.02.10
Hi Dave
Rumpelts bei Volleinschlag mehr? Könntest du rumpeln etwas näher beschreiben. Nach deinen km und Baujahr zu urteilen könnten es durchaus auch die Traggelenke sein, ist aber mehr ein lautes knacken, hauptsächlich bei eingeschlagenem Lenkrad.
Wird dir dann bestimmt beim
offeriert,wenn das andere bezahlt ist.:idiot:
dave hd - 02.02.10
maikel schrieb:Hallo Dave,
maikel
Hi...
die Stabigummis habe ich schon mal bei 83tkm getauscht...
Es sind definitiv die Dämpfer...:bored:
dave hd - 02.02.10
pc-lude schrieb:Hi Dave
Hi...
nein, bei normaler Geradeausfahrt...! ..Es poltert an der Vorderachse...je schlechter die Strasse, desto mehr...:bored:
Wenn man den Vorderwagen wippt und einer den Finger auf dem Stossdämpfer (oben, Motorraum) hat, dann spürt man das Spiel...
Traggelenke etc. wurden schon geprüft...die sind i.O....´
2 Werkstätten haben unabhänig voneinander die Stossdämpfer bemängelt...:eek:
Driver - 04.02.10
Poltern an der Vorderachse , muss nicht nur Dämpfer sein,
defekte Motorlager wären weitere mögliche Verdächtige.
Desweiteren die Stabigummis sind getauscht worden ,
wie sieht das zwischenzeitlich aus ,
gerne zerbröselt vom Stabbi selber die Beschichtung, der neue Gummi sitzt dann wieder zu lose und es klappert - holpert wieder.
Federntausch beim W124 macht auch jede andere Werkstatt.
Tausch erst die Federn und dann schau weiter.
geht ohne Achseinstellung ,Federn und Dämpfer sind da eh getrennt.
hier noch was defunden...
http://forum.mb124.de/read.php?1,589149,591059#msg-591059
mfg
