Kraftstoff Pumpe Stromlos -
Marius005 -  02.09.25
Hallo Zusammen,
ich bin auf euer Schwarmwissen angewiesen. Es geht um einen R129 SL 320 aus dem Baujahr 94.
zu meinem Problem:
Der SL hat einige Baustellen, unter anderem die Undichtigkeiten im Unterdruck System. Um diese besser lokalisieren zu können, dachte ich es sei eine gute Idee, den Kasten mit den Steuergeräten im Motorraum (Fahrtrichtung rechts vorn) zu lockern um mir Platz zu schaffen. Dies passierte mit abgeklemmter Batterie.
Ich baute alles zusammen und habe nun das Problem, das die Kraftstoff Pumpe kein Strom mehr bekommt. Das Relais bekommt keinen Strom vom Steuerstromkreis, daher öffnet das Relais nicht. Der Kabelbaum ist eigentlich neu, daher hoffe ich einen Kabelbruch ausschließen zu können. Habt ihr noch eine Ahnung wo ich ansetzen könnte?
Das Auto startet mit Starthilfe Spray und die Kraftstoffpumpe läuft wenn ich sie manuell bestrome. Vorher lief die Pumpe. Mir ist bewusst dass es durch meinen Eingriff kommt, aber vielleicht ist der Fehler ja banaler, als ein defektes Steuergerät.
Ich danke euch jetzt schon.
marius
