Verdeckleuchte nach Batteriewechsel -
tutsw69 - 23.05.25
Liebe SL-Freunde,
nachdem ich die Zündkabel meines SL 320 (Bj. 1996 Mopf) gewechselt hatte und der Wagen ein paar Tage stand war die Batterie leer. Beim Überbrücken ging der Wagen in den Notlauf und die ASR-Leuchte und die Verdeckleuchte an. Ich habe dann die Batterie erneuert, den Fehlercode ausgelesen (Fehlercode P1580, M16/6 Throttle Valve Actuator) und den Fehlercode gelöscht.
Seitdem ist die ASR-Leuchte aus, er läuft nicht im Notlauf mit stabilem Standgas, schaltet normal und nimmt das Gas wieder normal an. Probefahrt bestanden.
Ich habe außerdem ein Überspannungsschutzrelais gekauft (89 7236 0000 / 201 540 37 45 / 12V 10A) und wollte es sicherheitshalber wechseln, habe es aber nicht gefunden (soll hinter dem Steuergerätekasten auf der Beifahrerseite sitzen)? Wo ist das beim 1996-er Mopf 320 SL?
ABER folgender Fehler ist geblieben: die Verdeckleuchte leuchtet immer noch und das Verdeck geht nicht auf. Einen weiteren Fehlercode zeigt das Gerät nicht an. Was könnte jetzt noch sein?
Schönen Abend und Grüße
Sascha
