Scheibenwischer - Druckversion
+--- Thema: Scheibenwischer (/thread-43058.html)
Scheibenwischer - blauauge - 13.12.24
Scheibenwischer bleibt auf "Intervall" irgendwo hängen. Was ist die Ursache? Huh
RE: Scheibenwischer - Pijfers - 23.01.25
Hallo Blauauge,
Mein 1995 sl320 hatte das gleiche problem. Altes und dadurch hartes fett gerät zwischen die leiterbanhen und die schleifkontakte im gehause vom scheibenwischer. Die kontakte sind unter einem deckel. denn deckel ist mit schrauben befestigd.
Hoffentllich hilft es Ihnen
Hans
RE: Scheibenwischer - blauauge - 24.01.25
DAnke für die Nachricht. Wie bekomme ich das Relais vom Sockel weg. Den weißen Schieber klappen oder nach rechts bzw. links schieben?
RE: Scheibenwischer - Pijfers - 24.01.25
[Bild: mercedes-benz-sl-r129-reconditioned-wipe...79.jpg?c=1]
Denn stecker bekommt man ab durch die arretierung zu verschieben. Die Deckel die Sie suchen ist rund und am motor fest Die kabel ist am deckel befetigd.
RE: Scheibenwischer - blauauge - 28.01.25
danke für die rasche antwort und das foto. ich vermute aber, dass mein problem am relais und nicht am motor liegt. aber ich werde mir auch den motor noch vornehmen.
gruß
lutz
