Motor läuft nur auf 4 Zylindern -
Hansxl500 - 24.08.23
Hallo Gemeinde,
vielleicht kennt jemand das Problem.
Neulich nach ca. 30km Fahrt läuft der SL M119 Motor nur noch auf 4 Zylindern und stinkt fürchterlich nach unverbrannten Benzin.
Spannung liegt bis zur rechten Zündspule an, also sie arbeitet. Es kommt aber kein Zündfunke. Kontakte der Veeteilerkappe gereinigt und Zündkabel erneuert. Brachte aber keinen Erfolg.
Kennt vielleicht jemand vielleicht das Phänomen?
Klar könnte ich das gute Stück in die MB Werkstatt bringen, nur möchte ich wirklich nur das wechseln was auch defekt ist und nicht die gesmte Zündanlage samt Kabelbaum und Zündsteuergerät.
Eine Anmerkung habe ich noch. Beim Nachfüllen des Getriebeöles ist mir etwa ein Schnapsgläschen Öl danebengelaufen und es kam zu einer ziemlichen Rauchentwicklung. Dachte zuerst dass der Öldampf in die Verteiler eingedrungen ist. Dem ist aber nicht so.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Freue mich über jede Anregung
Viele Grüße Hans
