Gurtsperre - Druckversion
+-- Forum: R129 (https://www.r129-forum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Elektrik und Navigation (https://www.r129-forum.de/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: Gurtsperre (/showthread.php?tid=42691)
Gurtsperre - Mathes - 24.09.20
Moin Moin aus dem Norden,
ich habe im Moment ein Problem mit den Gurten an beiden Sitzen. Wenn ich die Gurtschlösser reinstecke sperren beide Gurte. Nach meinem Verständnis hat das aber nichts mit den Gurtstraffern zu tun die bei Unfall über die Zündpillen ausgelöst werden. Was löst die Gurtsperren aus ?
Gurtsperre - Frabusoft - 24.09.20
Hallo Mathias,
die Gurtschlösser selbst (also da wo du den Gurt reinsteckst) haben eine Microschalter eingebaut, dessen Kabel geht durch den Sitz, ich meine zum Gurtwickler. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, weil Schalter,Kabel defekt, hast du diesen Effekt.
Frank
SL320 Bj. 11/93
Gurtsperre - Sebastian - 24.09.20
Hi Mathias,
ich hatte mehrere Jahre das gleiche Problem, Fahrzeug war bei Mercedes zur Diagnose und hätte angeblich eine komplett neue Gurtanlage/rolle benötigt. Das war mir zu teuer und ich habe mich damit arrangiert. Nachdem ich dann mal das Sitzkissen ausgebaut hatte und offenbar an irgendwelchen Kabeln herumgewackelt habe, war die Sperre weg. Vielleicht hilft das bei Dir ebenfalls!
Viel Erfolg
Sebastian
Gurtsperre - Tobi-320 - 24.09.20
Hallo Mathias,
Es kann auch am Verdeck Steuergerät liegen.Ich hatte das mal ausgebaut zum reparieren,ab dem Moment sperrten die Gurte immer.
Viel Erfolg
Tobias
Gurtsperre - Ledercoupe - 25.09.20
ich hatte das auch beim Beifahrersitz und musste den kompletten Gurt wechseln, da ein innerer Kontaktschalter defekt war.
zum Glück hatte ich da noch einen Gurt als Ersatz liegen, so hatte es mich „nur“ meine Arbeit gekostet.
Mathias
RE: Gurtsperre - Mathes - 28.12.20
Fall gelöst. Gurte sperren nicht mehr. Der Übeltäter war das Steuergerät für den Überrollbügel unter der Rückbank.
