Endschalter Beifahrertür - Druckversion
+--- Thema: Endschalter Beifahrertür (/thread-42597.html)
Endschalter Beifahrertür - 300SL_bornit - 22.07.20
Hallo Gemeinde,
ich habe eine große Bitte: Hat jemand eine pdf-Anleitung, wie man den Endschalter inkl. Kabelstrang (für Fenster) ausbaut ? Ich muss denjenigen in der Beifahrertür wohl erneuern.
Symptom: Den Fensterheberknopf kann man ja über einen definierten Druckpunkt hinaus drücken, sodass sich das jeweilige Fenster dann weiter automatisch absenkt.
Das Fahrerfenster kann ich auf diese Weise runterfahren lassen, das Beifahrerfenster aber nicht. Diese "Überdruck"-Funktion funktioniert nicht.
Stelle ich das Fahrzeug mit angesenkten Fenstern ab und verriegele ich es dann per Infrarot-FB fahren aber BEIDE Fenster automatisch hoch.
Ich erkläre es mir so, dass der Endschlater in der Beifahrertür wohl defekt ist, weil er wohl immer meldet "das Fenster ist unten". Nur deswegen steuert die ZV das Fenster auch an und fordert es zum Schließen auf, denn es ist ja tatsächlich offen.
Ob das über das Verdecksteuergerät geht, weiß ich nicht, denn das Verdeck öffnet immer, wobei es zumindest das Fahrerfenster vorab immer runterfahren lässt, das Beifahrerfenster bleibt aber zu (keine Sorge, ich öffne das Fenster dennoch!!). Das bedeutet, auch das Verdecksteuergerät erhält wohl beim Öffnen die falsche Info der Beifahrertür, dass das Beifahrerfenster offen ist, obwohl es tatsächlich jedoch noch hochgefahren ist.
Ich will den Endschalter deswegen austauschen und brauche hierfür eine Anleitung, damit ich nichts faslch mache.
Dollen Dank im Voraus für Hilfestellungen!!!
Tho
Endschalter Beifahrertür - Raggna - 22.07.20
Hallo Tho,
hast Du das Beifahrerfenster mal versucht anzulernen?
Sprich mit gedrücktem (5sek) Knopf mal auf der Endposition stehen lassen?
Th.
Hallo Th.,
ich habe einen 93er. Der hatte noch keine autom. Fensterabsenkung beim Öffnen der Tür. Oder muss/kann man ALLE Fenster anlernen?
Grüße nach Taunusstein
Tho
