Kombiinstrument flackert -
300SL_bornit - 12.03.20
mein Kombiinstrument hat eine seltsame Eigenschaft entwickelt: Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung und bei Betätigung des Blinkers flackert die Beleuchtung der ATA merklich im Takt des Blinkers.
Liegt das evtl an den Kondensatoren im KI ?
Strom hat der Wagen eigentlich genug, Batterie und LiMa sind zudem auch erst paar Monate alt....
Grüße!!!
Tho
MikeS - 14.03.20
ich vermute irgendwo eine schlechte Masseverbindung. Mal mit einem Voltmeter die Versorgungsspannung(en) direkt am KI messen und schauen, ob die im Takt des Blinkers schwankt.
Gruß Mike
Horst B - 16.03.20
Grüße euch,
jetzt muss ich mal wie auch hier auf die benutzten Kürzel wie ATA und KI kommen,
man muss sich in klaren darüber sein, dass sich sehr viele, selbst die, die sich mit der Technik der SL befassen ein Problem haben, diese Kürzel ohne lange Nachzudenken zu deuten verstehen,
Kompiinstrument (KI) OK, ATA?,
Nun meine ich zu dem Problem des Flackerns, dass das wohl nicht an der direkten Versorgungsspannung liegt , sondern an einem hohen Übergangswiderstand, alle Sicherungen drehen (Kontaktspray),
Hell/ Dunkel Drehpotentiometer im Kombiinstrument, ansonsten "Kombiinstrument flackert" bei erweiterter Suche oben rechts eingeben.
OK
bruce1688 - 16.03.20
ATA =
Außen
Temperatur
Anzeige
