Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - Druckversion
+--- Thema: Verdeck Steuerung Leitungsbelegung (/thread-3118.html)
Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - SEC und SL Fan - 13.08.09
hallo leute,
hat irgend jemand, oder weiß was darüber, eine kabelbelegung für das verdecksteuergerät? nicht die ventile, sondern die eingangsseite, der kleine stecker.
ich will mich mal selbst darüber hermachen, ob man die steuerung nicht einfach per funkfernbedienung betätigen und so das verdeck auf/zu machen kann.
die zusatzsteuergeräte bei ebay hab ich gesehen, ich will aber das verdeck weder beim fahren auf und zu machen, noch diese antippfunktion. mein sl500 ist bj. 8/96 und hat noch die infrarotfernbedienung. ich möchte schlicht und einfach beim sitzen im biergarten per funkfernbedienung das verdeck schließen können. da ich elektronik ing. bin, sollte ich das hinbekommen, ohne dieses zusatzsteuergerät und massive eingriffe in die elektronik oder gar den can bus.
wenns dann funzt, werde ich mein wissen gerne hier verbreiten...
grüße
peter
SL500, Bj.8/96, turmalingrün, leder champignon und steindunkel
Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - pc-lude - 13.08.09
Hi Peter
Genau das würde mich auch brennend interessieren. Ich habe diese Module
alle drin. Funktioniert auch alles über Infrarot. Habe dann ne Funkfernbedienung eingebaut weil mich IR ärgert. Funktioniert auch, bis auf die Komfortschliessung (war nach Einbau der Module inkl. Dach).
Ich bin leider kein Elektroniker daher lass ich mal die Finger weg von irgendwelchen Versuchen.
Aber ich häng mal den Belegungsplan der Module an, und nen Schaltplan der ZV. Vielleicht hilft`s dir (und dann auch mir) weiter.Rolleyes
das hilft doch schon mal erheblich weiter. nächste woche werde ich mich damit beschäftigen, gebe dann bericht ab...
grüße
peter
ps. kann ich dein drehendes sternlogo mit r129 haben? gäbe einen super bildschirmschoner fürs handy ab. hab da schon den drehenden stern, aber mit r129 drin ist es noch besser.
Klar, hab da keine Copyrights drauf. Hab den Stern selber geklaut, nur das R129 hab ich selbst eingebaut.:bier:
Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - KaeptnNemo - 13.08.09
Hallo!
Die Pin-Belegung ist im WEB-ETM. kann ich ausdrucken.
Aber aus leidlicher Erfahrung:
Ich habe das mal bei nem Mopf1 selbst gebaut mit C-Modul von Conrad. Alles selbst programmiert usw.
Das Problem ist, dass du entweder die Zündung per Relais aktivieren musst oder anderweitig die Fahrzeugelektronik unter Strom setzen musst. Das mag noch gehen, ohne EDW, mit EDW hat das zu deutlichen Problemem geführt.
Du kannst alle Steuerkontakte nicht direkt abgreifen und prüfen, du musst alle Spannungen per Tansistor-Schaltung "hochziehen".
Versuch es, ich gebe gern mein Wissen weiter, aber ich habe nach etlichen Tagen aufgegeben!
Es hat zwar funktioniert, aber nur mit Umgehung der EDW und mit regelmäßigem Löschen der DTCs .
Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - SEC und SL Fan - 15.08.09
also, es würde mich freuen, auf dein wissen zugreifen zu können. vielleicht per mail? an nold18 ät web.de
reicht es eigentlich nicht, nur das steuergerät mittels relais unter spannung zu setzten? die pumpe und die ventile sollten doch darüber angesteuert sein.
ich habe eigentlich vor, mit einer kleinen 08-15 fernbedienung für zusätzliche kfz beleuchtungen (ebay 18€) das öffnen und schließen des verdecks zu aktivieren. mehr will ich gar nicht, mehr solls auch nicht machen.
danke im vorraus,
gruß
peter
ps. edw hab ich nicht, eigentlich seltsam bei einem sl500, aber in der datenkarte wird sie nicht ausgewiesen.
Verdeck Steuerung Leitungsbelegung - KaeptnNemo - 15.08.09
könnte sein, dass sie beim 500er serie ist. schau mal in deinen Türgriff von innen, wenn da ein schwarzes und ein weisses Kabel hingehen ist edw drin.
Oder mach mal bei verschlossenem Auto die Motorhaube auf ;-) Wenns hupt, ist sie auch drin ;-)
Wie gesagt, ich habs sehr lange probiert, ohne Zündstrom gings bei mir nicht.
Ich schick dir den Schaltplan nachher noch, dann kannste dich ja mal schlaugucken ;-) vielleicht findest du was, was mir nicht aufgefallen ist!
