Gasfeder (Beleuchtung) Mittelkonsole welches das richtige Model von Stabilus? - Druckversion
+--- Thema: Gasfeder (Beleuchtung) Mittelkonsole welches das richtige Model von Stabilus? (/thread-28875.html)
Gasfeder (Beleuchtung) Mittelkonsole welches das richtige Model von Stabilus? - chagall - 04.09.19
möchte noch bevor es kalt wird die Gasfeder in der Mittelkonsole austauschen. Am Liebsten mit dem baugleichen Teil von Stabilus ohne den Preisaufschlag für den MercedesstempelRolleyes Komme nur mit dem Artikelnummern durcheinander.
Welche der beiden ist den die Richtige? Stabilus 669472 oder 7833BN? Werden beide als Ersatz für A 000 980 75 64 angegeben.
Reicht es zum Austausche nur die Schrauben im Fach zu lösen oder sollte man die gesamte Wurzelholzverkleidung der Mittelkonsole entfernen?
Ebenfalls ist das Licht im Handschuhfach defekt. Ist da auch nur eine Standard-Soffitte drin? Muss man da auf was besonderes achten?
Vielen Dank
chagall
Gasfeder (Beleuchtung) Mittelkonsole welches das richtige Model von Stabilus? - Mathes - 04.09.19
Moin Chagall,
geh mal oben über erweiterte Suche ins Forum,da ist schon viel über Mittelkonsole geschrieben worden.
