Kleines Problem mit Verdeck -
tb560 - 26.06.19
Moin alle zusammen,
ich habe eigentlich schon seit ich das Auto habe (ca. 3 Jahre) ein Problem mit dem Verdeck. Es öffnet und schließt einwandfrei. Wenn das Verdeck geschlossen ist fängt ab und zu mal der Schalter an zu blinken und bei Fahrt kommt das "pinp, ping" Geräusch. Dies passiert ganz unvermittelt entweder direkt nach dem einschalten der Zündung oder auch während der Fahrt. Wenn ich dann den Verdeckknopf auf zu drücke und einen Moment warte dann macht es "wupp" aus dem Verdeckkasten und das Leuchten und pingen ist weg. Die passiert nicht oft aber in letzter Zeit öfters. Ein Auslesen mit SD brachte bis jetzt keinen Fehler. Hat diesen Fehler vielleicht schon mal jemand gehabt?
Gruß Thorsten
Claudio - 26.06.19
Hallo Thorsten,
das hört sich an wie ein Kontaktfehler. Nachstellen vom Verdeck Mechanismus wäre meine erste Vermutung. Ein Kontaktschalter kann natürlich fehlerhaft sein.
Gruß Claudio
tb560 - 26.06.19
Hallo Claudio,
das komische ist nur das er keinen Fehler speichert. Ich muß den Rechner mal direkt dranhängen wenn der Fehler da ist.
Gruß Thorsten
Kleines Problem mit Verdeck - Mathes - 26.06.19
Moin Moin aus dem Norden,
das ist ja eigendlich kein Fehler. Wenn einer der Endschalter nicht gut eingestellt ist denkt das Steuergerät nur daß das Dach auf ist und warnt.
