Infrarot Fernbedienung - Druckversion
+--- Thema: Infrarot Fernbedienung (/thread-28535.html)
Infrarot Fernbedienung - Peterherz - 04.10.18
Hallo SL Freunde,
hoffe ich bin hier richtig.Das Forum ist sehr unübersichtlich und mir ist unklar wie man eine Frage stellen kann. Also bei meinem 1990 300-24 leuchten die roten und grünen LED s , aber er schliesst weder auf noch zu. Macht nur leise klick.Ich weiss, das man das anlernen kann, aber wie? Hat bisher immer funktioniert, auch das schließen am Kofferraum. Geht auch nicht mehr.Er hat allerdings eine neue Mechanik links bekommen Zähne waren abgebrochen . Das Fenster geht jetzt wieder einwandfrei rauf und runter.
Danke schon mal...wenn die Frage auch ankommt ?
Gruß Peter
Infrarot Fernbedienung - vhartenstein - 05.10.18
Hallo Peter,
Also beim Vormopf ist da nichts mit anlernen meines Wissens nach.
Ich würde jetzt die "linke" Tür nochmals genauer unter die Lupe nehmen,
ob der "ZV Schlauch" Der Stecker des IR-Auge und so weiter richtig sitzen, da es ja vor der Reparatur funktioniert hat.
Was passiert wenn du über den "Kofferraum" mit Schlüssel ab- und wieder aufschließt ? - Ist dann das arbeiten der ZV-Pumpe deutlich zu hören! Also wesentlich mehr als nur ein "klicken"?
Wie reagiert die ZV wenn Du im Wagen sitzt und über die "Innenveriegelung" per Hand verriegelst?
Volker
Infrarot Fernbedienung - Peterherz - 12.10.18
Alles durchprobiert:
Batterie voll geladen,mechanisch geht alles.
Aber Dach geht nur hinten auf,vorne nicht.Beim anfunken blinken alle Birnchen,auf abschliessen am Kofferraum geht,bringt aber nichts.Verdeck einmal mechanisch auf und zuklappen auch nicht ( Das hatte ich vor Jahren Schon mal,danach ging es wieder) Fenster ganz runter 30 Sec. halten auch nicht.Weiter macht es nur leise klick,aber die Pumpe läuft nicht an.Was könnte es dann sein ?? Von innen verriegeln geht auch. Was nun ?
P.s. Stecker und Luftschläuche sitzen auch alle ,bzw.haben Kontakt.
Infrarot Fernbedienung - Peterherz - 13.10.18
Könnte es sein ,das doch die Batterie zu schwach ist ?
12,7 Volt erscheint mir zu wenig ?
Aber ich bin leider ein Elektro-Nerd.
Wie könnte ich das testen ohne gleich eine neue zu kaufen ?
Infrarot Fernbedienung - vhartenstein - 14.10.18
Na in jedem Fall dürfte, die schwächelnde Batterie mal für dein Dach Problem zuständig sein.
Also Batterie mal schön Wechseln - ne 100 AH kriegt man bereits für unter 100,- €
Volker
