Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig - Druckversion
+--- Thema: Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig (/thread-28467.html)
Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig - Staffware - 07.08.18
Hallo liebe Freunde der gepflegten Fortbewegung,
neulich bei der Fahrzeugreinigung ist mir die Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen negativ ins Auge gefallen.
Es zeigen sich so komische Buckel in dem Dichtungsprofil. Sie lassen sich nicht eindrücken, sind also fest. Siehe Fotos.
Muss ich mir sorgen machen wg. Rost ? Sollte die Dichtung getauscht werden ?
Für sachdienliche Hinweise wäre dankbar.
Ach so falls es Wichtig sein sollte es handelt sich um einen ´94er Vormopf
[ATTACH=CONFIG]36967[/ATTACH]
Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig - frank_895 - 07.08.18
Hallo Ralph.
Wenn ich das richtig sehe ist das bucklige nicht die Dichtung, sondern das Alu Profil darunter was vermutlich korrodiert ist.
Grüße, Frank
Hallo Frank,
vielen Dank schon mal für die Antwort.
Ist da jetzt dringender Handlungsbedarf, bzw. ist die Instandsetzung aufwändig ?
Vielleicht weiß da dazu jemand Rat.
Naja, Gummi ab, Leiste (gebraucht)neu und korrekt abdichten.
Eigentlich sollte da kein Wasser sein was die Leiste korrodieren lässt, insofern macht eine Rep. und Ursachenbehebung schon Sinn.
Ist kein großer Aufwand... ich hatte das schon raus.
Grüße, Frank
Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig - Staffware - 09.08.18
Wie heißt den diese Leiste unter der Dichtung, ich brauche bitte die "Mercedeskorrekte" Bezeichnung, sonst finde ich die nie. Gibt es bei dem Teil Unterschiede zwischen den Baujahren?
Falls mir dazu noch jemand was sagen könnte, wäre ich dankbar.
Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen Buckelig - vhartenstein - 09.08.18
So hier mal über meine FIN herausgesucht!
Ansonsten kannst du hier online mit deiner Fin suchen:
https://7zap.com/de/
Rubrik wäre dann 67-Fensteranlage 015-Windschutzscheibe
[ATTACH=CONFIG]36972[/ATTACH]
Volker
