Zündung - Druckversion
+--- Thema: Zündung (/thread-28460.html)
Zündung - Mathes - 31.07.18
Motor M103 habe seit neuestem bei Beschleunigen an einer Steigung Zündungsklingeln in den unteren Drehzahlbereichen.Hat damit jemand Erfahrungen?
Zündung - Paule - 03.08.18
Kein Fachmann nicht da?
Dann eine Laien-Meinung.
Entweder hast du beim letzten Tanken osteuropäischen Sprit aus den 60er Jahren erwischt oder die Zündanpassung im Motorraum wurde verstellt. Schau mal hin, sollte auf "S" stehen, "S" wie supersexy oder so.
Zündung - 32V - 03.08.18
Klopfende Verbrennung beim M103?
Mit Ultimate 102 wäre das nicht passiert.
Sicher, dass es kein Lagerschaden ist?
Erst mal Zündkerzen ausbauen.
Dann sehen wir weiter ...
Zündung - Mathes - 03.08.18
ist nur leichtes klingeln. Hatte an einer Billigtanke vollgemacht in dem Gedanken Oktanzahl ist ja genormt. Versuche erstmal die nächste Tankfüllung wieder bei der Markentanke.
@32V was ist Ultimate 102 ?
Zündung - OldStyler - 04.08.18
Mathes schrieb:was ist Ultimate 102 ?
Spritsorte mit dem der SL nix anfängt. Rolleyes
LG Rob
Zündung - 32V - 04.08.18
OldStyler schrieb:Spritsorte mit dem der SL nix anfängt. Rolleyes
LG Rob
In Österreich nimmst Du eben OMV 100, das hat die selbe Wirkung.
Kein Bio-Alk im Sprit, der SL wird es danken.
Zündung - madmac - 04.08.18
ich tank zwar in meinen 300SL24V auch immer das alkoholarme Super und überwintere mit irgendeiner ultimate-Plörre, aber nur, weil die KE-Einspritzung korrosionsempfindlich ist. Bin schon mangels Alternative bei Bullenhitze den 10% Alk-Spit gefahren, merken tut man da gar nix. Ist dem Auto völlig wurscht.
Zündung - 32V - 05.08.18
madmac schrieb:ich tank zwar in meinen 300SL24V auch immer das alkoholarme Super und überwintere mit irgendeiner ultimate-Plörre, aber nur, weil die KE-Einspritzung korrosionsempfindlich ist. Bin schon mangels Alternative bei Bullenhitze den 10% Alk-Spit gefahren, merken tut man da gar nix. Ist dem Auto völlig wurscht.
Popcorn long.
