IR Fernbedienung / Wegfahrsperre / Steuergerät - Druckversion
+--- Thema: IR Fernbedienung / Wegfahrsperre / Steuergerät (/thread-28148.html)
IR Fernbedienung / Wegfahrsperre / Steuergerät - red-danger - 13.09.17
Nach langer Zeit mal wieder ein Problem... dummerweise im Urlaub.
Schon länger ist es gelegentlich nur über einen oder zwei IR Sensoren das Fahrzeug zu öffnen und zu schließen. Manchmal funktionieren auch alle drei.
Nur heute wollte zum zweiten mal keiner ansprechen. Beim ersten mal ließ ich das Fahrzeug einfach in der Garage und am nächsten Morgen war wieder alles soweit okay... zumindest ein Sensor sprang an. Nun auf einem Parkpatz ist warten keine Lösung. Habe mit dem Schlüssel den Kofferraum geöffnet, das hupkonzert ignoriert und die Batterie abgeklemmt. Nach ca 1 Minute wider abgeklemmt und die IR Fernbedienung hat wieder angesprochen.
Ich schließe Defekte an den Sensoren aus und vermute die Ursache in übergeordneter Ebene, am Steuergerät.
Ja ich habe schon die Suche hier bemüht und einen Tip auf lockeren Stecker gefunden. Gibt es noch andere mögliche Ursachen und wer kann mir sagen, wo das Steuergerät sitzt. Vielleicht noch Hinweise auf Firmen die sowas instandsetzen?
Danke und viele Grüße, Ulrich
IR Fernbedienung / Wegfahrsperre / Steuergerät - vhartenstein - 13.09.17
So kommt jetzt natürlich auf den Mopf an !
Die ZV Pumpe sitzt über der Batterie - dort sitzt auch das IR Steuergerät.
Denke es liegt ähnlich wie bei mir an der Pumpe ! meiner schließt seltens zu dafür aber immer auf, lass jetzt in der Winterpause mal die Elektrik der Pumpe checken. Da die Pumpe an sich ja funktioniert. Dann weiß ich mal mehr.
Volker
Danke für den Hinweis und ja natürlich helfen Angaben zum Fahrzeug: SL 320 / Bj. 1994 Vormopf
na dann passt es Ja - also Pumpe sitzt über Batterie schön im Schaumstoff eingepackt und daneben der schwarze Kasten ist der IR Empfänger.
Gruss Volker
Danke, das habe ich gerade mal nachgesehen... Derzeit funktioniert die Beifahrertür...ich mag im Urlaub nicht zu viel daran rumfummeln, ohne Werkzeug, Literatur und fern der eigenen Garage.
IR Fernbedienung / Wegfahrsperre / Steuergerät - Arnulf - 14.09.17
Hallo Ulrich,
ist ein bekannter Fehler.
Siehe hier:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?22061-Ärger-mit-IR-ZV&highlight=Arnulf
Beitrag 6 von mir.
Benötigtes Werkzeug, ein altes Taschentuch
Viele Grüße Arnulf
