Gumminoppenteller der hinteren Federn wechseln ohne Hebebühne? -
franzmann - 09.06.17
Hallo SL-Freunde,
ich möchte an meinen hinteren Federn andere Gummiteller (mit 1 statt 3 Noppen) einbauen. Leider habe ich hierzu keine Bühne verfügbar.
Frage:
Kann man die hinteren Federn mit dem Mercedes-Federspanner, also der, den man von unten in die Federn einführt, spannen, wenn man den Wagen hinten nur mit einen Wagenheber anhebt? Reicht also die Anhebehöhe aus, um die Spindel durch den Querlenker in die Feder einzufädeln?
Wer hat das schon einmal gemacht und gibt es noch irgend etwas besonderes zu beachten?
(Bitte keine Diskussion bzgl. der Noppen wegen tief/hoch - die gibt es in ein paar anderen Threads
Grüße aus Bad Essen!
Omerta - 09.06.17
Ja... Reicht...
Am Diff anheben, zur Sicherheit Böcke oder ähnliches an die Hebepunkte stellen und los kanns gehen.
Wenn man Übung hat, geht es an der Hinterachse sogar ohne Federspanner.
Aber wenn du Das noch nicht gemacht hat, würde ich Das nicht einfach so empfehlen.
Hallo Omerta,
was bedeutet in diesem Sinne "Übung"? Kriegt man die Federn auch anders runter und dann auch wieder rein? Hab eigentlich genug Schraubererfahrung, um abzuschätzen, ob mich der Tipp umbringt ;-) .
Grüße aus Bad Essen
Omerta - 09.06.17
Man kann auch die eine Schraube vom Schenkel am Rahmen lösen und Den dann nach außen kippen.
Dann kannste die Feder ganz einfach raus nehmen.
Nur, jenachdem welche Federn verbaut sind, haste mal mehr mal weniger "Restspannung", wenn die Achse entlastet ist.
Für die Vollständigkeit, weil ja gerne Jemand mit dem erhobenen Zeigefinger daher kommt...
Wenn es blöd läuft, und die Spannung noch zu hoch ist, knallt dir der Schenkel ohne Unterstützung runter, und die Feder springt dir ins Gesicht.
